查看: 2678|回复: 13
PFC和LLC的开关频率各位是怎么取的
发表于 2022-9-7 10:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,PFC和LLC的开关频率各位是怎么取的
发表于 2022-9-7 21:10:45 | 显示全部楼层
       PFC频率是固定的,常见的是取65KHz左右。LLC的工作频率是可变频率,要与谐振频率相匹配。有的芯片既要设最低频率,又要设最高频率,有的就只要设最高频率。当工作频率接近谐振频率时效率最高,功率最大。
发表于 2022-9-7 21:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
什么是pfc和LLC
 楼主| 发表于 2022-9-7 21:50:15 | 显示全部楼层
看过一些方案,感觉取的有点随意,好多PFC也不是65K左右
发表于 2022-9-9 10:59:21 | 显示全部楼层
PFC开关频率一般在65-100k,LLC工作频率不是固定的。
 楼主| 发表于 2022-9-13 11:43:10 | 显示全部楼层
LLC是不是得考虑磁件因素,频率最好是大谐振频率周围,不可变动太大?
 楼主| 发表于 2023-6-16 08:16:29 | 显示全部楼层
奇怪,之前发的那段话莫名其妙没了,再重发一遍。
现在有些大电流的开关电源用的是IGBT,这个的频率一般20KHz左右,那么以前65KHz的PFC频率是不是得跟着降下来,另外LLC频率是不是也不能那么高了?
发表于 2023-6-16 08:59:16 | 显示全部楼层
为什么要跟着降?
 楼主| 发表于 2023-6-16 09:37:09 | 显示全部楼层
st.you 发表于 2023-6-16 08:59
为什么要跟着降?
IGBT能支持65KHz?
发表于 2023-6-16 14:10:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-16 14:34:18 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-6-16 14:10
LLC先设计无源器件,设计好了频率自然就定下来了。
LLC不是先预先定好的吗,比如70-300KHz,一般取100KHz左右
发表于 2023-6-16 15:06:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-16 15:09:04 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-6-16 15:06
预定也是根据磁性材料和利兹线的性能来约定的。
那PFC的频率呢,比如常用的60KHz或65KHz,怎么来的?改成IGBT了,这频率又该如何取
发表于 2023-6-16 15:25:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 23:54
