查看: 1731|回复: 4
电冰箱的磁敏温控开关什么作用?
发表于 2022-9-4 19:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-9-4 19:44:56 | 显示全部楼层
应该是保护压缩机的
发表于 2022-9-4 20:44:09 | 显示全部楼层
温度开关。一般连接冰箱冷藏内部加热丝。 冬季温度低时接通 ,春季温度上升时断开。
发表于 2022-9-5 00:47:47 | 显示全部楼层
温度补偿开关。
它在室温低于10度左右时工作,一般是给冷冻室恒温器加热,使其接通压缩机电路,使冰箱正常工作。
发表于 2022-9-5 08:30:56 | 显示全部楼层
不清楚,可能是利用磁性材料的居里点,超温时磁性消失,然后旁边的干簧管相应动作
至于温度补偿开关,一般是冷藏室关上门时,让里面的15W照明灯是否继续点亮
如果点亮就能补偿温度,一般冷藏室放置绿色蔬菜时,把此补偿开关打开
GMT+8, 2025-4-30 19:55
