shiuyipyuen
sandan
丹东鑫喜 发表于 2022-9-4 18:22 电池检测开关电源变压器法,还没听说不知怎么用的
b215834393 发表于 2022-9-3 23:54 要不要去掉开关管?按楼主的说法就是短接3842的7脚启动电阻,然后按大电容的两脚极性接17v电压,就可以测6脚 ...
shiuyipyuen 发表于 2022-9-4 00:50 可以分步进行
wangarm 发表于 2022-9-4 08:53 可以不去掉。 外接18V以上直流电压,去掉启动电阻,可以正常输出的。比如充电器,可以正常输出70多伏。 ...
b215834393 发表于 2022-9-4 16:36 去掉启动电阻,还有启动绕组是可以提供供电的,你确认能这样子给7脚外接17v供电?你确认?
w6955 发表于 2022-9-3 08:39 小开关电源几大法宝,第一就是甩开原启动电路外加电的骗子检查大法--外加一个电压是芯片启动,启动后观察输 ...
bg1trk 发表于 2022-9-4 17:08 您没仔细看,楼主说的是用带限流功能的电源供电,电流限制的小一点,没法爆管。 供电电压偏低会使电 ...
b215834393 发表于 2022-9-4 16:33 不去掉开关管,量6脚pwm,那不爆管吗?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-29 07:28
