查看: 2806|回复: 6
求助,关于收音机调试
发表于 2022-8-31 15:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了两部收音机,一部FM,因为套件卖家说明比较清楚,按照说明调试后,基本可以正常使用;另一部AM三波段,就是本坛苏老师的春雷3P5,没有指导性的说明书,组装好以后,各波段都能收到几个台,按照老师在马家消息指导,调好了电流,还没有进行所谓的“统调”。看网上一个文章,拷贝如下:
1.调整中频频率
  首先将双联旋至最低频率点,将信号发生器置于465 kHz频率处(输出场强为10mV/m),调制频率1000 Hz,调幅度30%。收到信号后,示波器上有1000 Hz的调制信号波形。然后用无感应螺丝刀依次调节黑一白一黄三个中周,且反复调节,使其输出最大,毫伏表指示值最大,此时465 kHz中频即调好。
  调整中频频率的目的是调整中频变压器的谐振频率,使它准确地谐振在465 kHz频率点上,使收音机达到最高灵敏度并有最好的选择性
2.频率覆盖
  将信号发生器置于520 kHz频率(输出场强为5 mV/M),调制频率1000 Hz,调幅度30%,收音机双联旋至低端,用无感应螺丝刀调节振荡线圈(红中周)磁心,直至收到信号,即示波器上出现1000 Hz波形;再将收音机双联旋至高端,信号发生器置于1620 kHz频率,调节双联电容振荡联微调电容(图13)C1-A,直至收到信号,即示波器上出现1000 Hz波形;重复低端、高端调节,直到低端频率520 kHz和高端频率1620 kHz均收到信号为止。
3.频率跟踪
  将信号发生器置于600 kHz频率(输出场强为5 mV/m左右),拨动收音机调谐旋钮,收到600 kHz信号后,调节中波磁棒线圈位置,使输出信号最大;然后将信号发生器置于1500 kHz频率,拨动收音机调谐旋钮,收到1500 kHz信号后,调节双联电容调谐联微调电容(图13)C1-B,使输出信号最大;重复调节600 kHz、1500 kHz频率点,直至两点测试到的波形幅值最大为止(用毫伏表测试时,指示值最大)。
4.中频、频率覆盖、频率跟踪完成后,收音机可接收到高、中、低端频率电台,且频率与刻度基本相符。安装、调试完毕。
感觉,如果有仪器,调试并不困难。用马家消息效率太低了,想自己捣鼓,现在手上只有一个中短波信号发生器。那么,没有仪器,听声音能调试吗?
发表于 2022-8-31 23:13:13 | 显示全部楼层
完全可以,
发表于 2022-8-31 23:47:11 | 显示全部楼层
信号发生器能输出AM调幅信号的话,直接听声音可以的。
不能输出AM调幅 信号的话,检波那个位置挂个直流电压表,就是电位器上端头(没电容隔直那种电路)也行。
发表于 2022-9-1 07:01:02 | 显示全部楼层
只要不是双调谐的中周,用有调幅的信号发生器,听声音,就可以把收音机跟踪和统调基本调整到位。
 楼主| 发表于 2022-9-1 09:17:08 | 显示全部楼层
感谢各位的悉心指导!周末就实践一下,再来报告结果。
发表于 2022-9-1 12:01:02 | 显示全部楼层
没有测试仪器也是可以的。记得七八十年代时候,许多无线电爱好者仅凭一只万用表来调整中频变正器。和凭感觉来统调频率復盖多的很!当然现价段各种二手仪表白菜价。买回来实施精准调试也是一种不错的选择。
发表于 2022-9-1 16:10:56 | 显示全部楼层
我的经验:中周调试:从一台你非常满意灵敏度和选择性的晶体管收音机检波二极管取信号,串联一个几十P的如47P-100P电容,做信号,地线相连,有时候比看表直观。直接听声音大小和音质调中周。非常直观(把信号源机子低放部分如电位器中间引脚出来的10UF电容拔出一条腿,掐掉不出声)。
GMT+8, 2025-4-30 05:16
