查看: 4044|回复: 17
请问固定磁棒线圈用什么腊比较好?
发表于 2022-8-30 20:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么固定磁棒线圈比较好,有没有购买地址啊?
发表于 2022-8-30 20:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
蜡烛或药丸的外壳(蜡),材料容易获得。什么蜡好像没那么讲究。
发表于 2022-8-30 20:34:02 | 显示全部楼层
某宝。高频蜡,或者蜂蜡。
然后弄个煮蜡的锅具,譬如恒温焊锡锅什么的。
温度控制在90度为好,蜡挂薄了不好,挂太厚也不好。
发表于 2022-8-30 21:20:01 来自手机 | 显示全部楼层
当然高频腊最好,平时DIY也不太讲究,烙铁+蜡烛就能搞定。
发表于 2022-8-30 21:27:08 | 显示全部楼层
我是调整好了塞一根牙签。闲蠢吧多余的剪掉些。
发表于 2022-8-30 23:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
其实问题真不大,塞个三角硬纸板也可以,普通蜡烛的蜡也可以,你要讲究就用高频蜡,楼上都有提到在某宝买了
 楼主| 发表于 2022-8-31 06:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
感谢以上各位老师的回答
发表于 2022-8-31 07:40:03 | 显示全部楼层
也就是中波的用黄腊浸一下,短波的用704胶覆上一层,干透了就行,还能防止镀银线氧化发黑。
发表于 2022-8-31 08:31:28 | 显示全部楼层
用石蜡,网上2-3元一两包邮。
发表于 2022-8-31 09:52:31 | 显示全部楼层
704硅胶可以吗?
发表于 2022-8-31 11:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
多多上蜂蜡。
 楼主| 发表于 2022-9-1 08:33:03 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2022-8-31 13:17
没太多讲究,蜡用蜡烛就行,中药蜜丸的密封蜡有弹性,比蜡烛更好,不需要专门买。蜡的作用主要是把线圈固定 ...
感谢老师的回答。
发表于 2022-9-8 17:03:36 | 显示全部楼层
请教 ,那如果是封调频机的震荡线圈,用药丸蜡可以吗,封完会失谐吗?
发表于 2022-9-13 08:59:30 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2022-9-8 21:15
不论什么种类的石蜡,热胀冷缩都是很明显的,所以说用来固定线圈效果并是理想。石蜡是一类分子结构及其相 ...
再请教,药丸蜡抛开热胀冷缩线圈位移对FM的影响外,药丸蜡这种材料本身会不会对线圈Q值,或其它有所影响,近而影响接收效果,
发表于 2022-9-13 11:05:35 | 显示全部楼层
空心塑料棒的棉签
那个塑料棒捏扁塞进去可好用了
它有弹性
GMT+8, 2025-5-2 14:08
