查看: 28057|回复: 39
常用胆机输出牛的参数 仅供参考(转)
发表于 2011-7-28 08:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2A3B单端的输出牛:
96*40,初级0.27线2500T,分5层500T绕。
次级8欧姆1.0线140T,分4层35T夹入初级5层间,4欧姆99T抽头,铁心顺插,间隙0.12。
2A3单端牛:
96的Z11新片,片厚0.35。叠厚5CM。
初级0.25,次级0.86 Z11用骨架初级2500T分5个500T绕。
次级8欧姆148T分4层37T夹入初级,4欧姆抽头在102T处,铁心间隙0.2。
300B单端牛:
输出阻抗3.5K/4/8欧姆,铁心用EI96,叠厚50,初级用0.27线绕2700T,分5层绕,每层540T。
次级8欧姆用0.51线140T,共4个140T夹入初级然后并联起来,4欧姆在99T处抽头,也是4个头并联,注意次级4个140T的准确,不要一层141T或139T的情况出现,铁心顺插,间隙0.2。
6P3P单端:
3.5K输出牛参数
输出牛铁心选EI960.35矽钢片,叠厚50
初级线径0.25处即线2960T,分5个592T绕
次级8欧姆0.88线168T,4欧姆120T处抽头,分4个42T夹入初级5层间,铁心间隙0.2
KT66单端输出牛:
舌宽28的EI86型铁心(旧的)曡厚可以用到5CM以内
抗阻3.5K次级4欧8欧。初级0.23线2500T,分4层625T绕
次级8欧姆0.53线130T,4欧姆92T抽头,分3次绕夹入初级间,然后并连起来(每层都130T),铁心顺插,间隙0.2
6P14推挽牛:
舌宽25.4MM  叠厚42MM,手上有0.19和0.62的线,阻抗9K:8 。
初级0.19线2800T,1400T抽头为B+,分4段绕,每段700T。
次级8欧姆0.62双线并绕96T,4欧姆68T抽头。
6P1单端牛:
66的片子 叠厚42MM  阻抗是5K,可以用在6P14或者6V6。
初级用0.17线绕3300T,分成5个660T绕。
次级8欧姆0.67线143T,分4层36T夹入初级,铁心顺插,间隙0.12。
kT88单端输出牛:
Z11片,0.35厚,32*50 铁心,屏压380V,输出0-4-8-16。
初级0.29线2200T,分5层440T绕制。
次级16欧姆1.0线135T,8欧姆95T处抽头。
4欧姆67T处抽头,分4层夹入初级5层间,铁心间隙0.25。
EL34推挽牛:
96铁心,50MM厚,3。4K
初级0.25线2960T,分4段740T绕制,1480中心抽头为B+,超线性抽头离B+630T处抽头
次级8欧姆用0.91线156T,4欧姆110T抽头夹入初级,4段3层结构。
FU7的单端牛:
初级阻抗3。5K   32*45的铁心
初级用0.25线绕3000T,分成3个1000T绕制
次级8欧姆0.91线156T,4欧姆110T抽头,分2层夹入初级间,铁心间隙0.15
以上数据来自http://www.diyzone.cn/forum/list_10.html网的张老师给各位提问的回复数据,如要实做请复核。
各位如果有好数据也可续帖上来一起分享!
发表于 2011-7-28 08:25:06 | 显示全部楼层
常用胆机输出牛的参数,记号
发表于 2011-7-28 10:35:55 | 显示全部楼层
记下了!!
发表于 2011-7-28 14:52:53 | 显示全部楼层
很好,收藏了
发表于 2011-7-28 14:56:24 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主收藏了。
发表于 2011-7-28 21:33:45 | 显示全部楼层
很好的资料,感谢楼主分享!
发表于 2011-7-28 22:41:13 | 显示全部楼层
2A3B单端的输出牛:
次级8欧姆1.0线140T,分4层35T夹入初级5层间 ...
skyzhang168 发表于 2011-7-28 08:15
好东西, 谢谢楼主无私分享!!!
发表于 2011-7-28 22:49:57 | 显示全部楼层
常用胆机输出牛的参数记号!
发表于 2011-7-29 22:56:09 | 显示全部楼层
好资料、学习
发表于 2011-7-30 11:31:50 | 显示全部楼层
这个应该是隔壁张老师的设计数据吧!
发表于 2011-7-30 13:31:32 | 显示全部楼层
有具体测试数据吗?5夹4的做法和通用的3夹2有多大的区别?
发表于 2011-7-30 14:38:37 | 显示全部楼层
请问6P1与2A3铁心为何差那么多?
发表于 2011-7-30 15:50:29 | 显示全部楼层
因为2a3是贵族管,6p1是平民管。待遇自然不同。
发表于 2011-8-3 15:03:13 | 显示全部楼层
留下个记号
发表于 2011-8-4 13:50:19 | 显示全部楼层
好资料  记号备用
GMT+8, 2025-5-4 05:02
