查看: 1631|回复: 5
0.6MHZ的调频居然有台
发表于 2022-8-28 22:07:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的有。。。。。。。。。。。
发表于 2022-8-28 22:41:02 | 显示全部楼层
我今天还在长波 175附近收了个中文台,但我觉着是假的。
发表于 2022-8-28 23:47:03 | 显示全部楼层
楼主的这个面板显示的内容不能说明频率是0.6MHZ,因为上面有个CH01,说明是在频道01下的接收,是频道模式,不是频率模式。上面的FM是指的接收模式,但后面的0.6MHZ离FM的距离有点远了。
我知道在VFH频段的业余中继的频差就是0.6MHZ,我强烈怀疑这个是V段的电台的面板,显示的内容是在频道01,模式FM,收发频差为0.6MHZ。
 楼主| 发表于 2022-8-29 10:50:34 来自手机 | 显示全部楼层
kt0738方案呀,,,很久没开,再开就这样了
发表于 2022-8-29 12:50:14 | 显示全部楼层
显示屏缺划了呗。
前面少显示了一个9。
 楼主| 发表于 2022-8-29 15:46:32 来自手机 | 显示全部楼层
66718 发表于 2022-8-29 12:50
显示屏缺划了呗。
前面少显示了一个9。
没有哦,调谐范围从0.1到9.9之间变化
GMT+8, 2025-4-28 07:51
