楼主: 口罩
真空胎破了!
发表于 2022-8-26 08:57:53 | 显示全部楼层
也可能是胎压不足,或者撞击路牙石,轮胎变形导致胎壁与轮毂出现空隙,一下就漏光了。这两种情况我都遇到,重新安装充气就行了。
发表于 2022-8-26 09:15:18 | 显示全部楼层
自补液对漏气是好法子,就是有腐蚀性,对轮毂不好,然后拆出来里面全是黏糊糊的渣渣。
发表于 2022-8-26 09:19:00 | 显示全部楼层
说不定气门嘴漏气
发表于 2022-8-26 11:09:34 | 显示全部楼层
自补液要用正牌的,记得12年时大约40元一瓶,50ml,质量不好的,有腐蚀性,粘乎乎;我当时用的和牛奶一样,一搽干干净净的。效果也很好,有一天,停下自行车,看见后胎上扎了个木刺,一拔,刺出一股白色的自补液,就不漏了。
发表于 2022-8-26 11:40:51 来自手机 | 显示全部楼层
把轮胎充上气,用一碗水稀释洗洁精或洗衣粉,直接用刷刷到轮胎上!冒泡泡的就是漏气点!容易得很!
 楼主| 发表于 2022-8-26 12:00:48 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 12:05:29 | 显示全部楼层
当轮毂变形导致漏气,那就麻烦了
发表于 2022-8-26 16:18:10 | 显示全部楼层
找个浇花的喷壶,内灌洗洁精水溶液,这种水张力好,把车子用千金顶顶起来,然后往真空胎四周喷湿,然后观察泛气泡的漏气点
发表于 2022-8-28 06:43:35 | 显示全部楼层
轮毂或轮胎的边缘有脏东西或异物轮胎不能与轮毂紧密接触。可以把轮胎充足气,用刷子蘸到肥皂水淹轮毂  边缘检查一下,漏气不严重可以用锤子   砸(震动)轮胎直到不漏气为止。实在不行只能扒下来清理轮毂了。
发表于 2022-8-30 16:57:58 | 显示全部楼层
都是人才,什么师傅都有
发表于 2022-8-31 09:58:12 | 显示全部楼层
电动自行车真空胎一定要加注自补液的
发表于 2022-8-31 10:03:03 | 显示全部楼层
自补液便宜 补胎的话贵
发表于 2022-8-31 10:11:59 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2022-8-30 20:35
“真空胎”是真空的吗?显然不是,“真空”内部也是充气的而不是用真空泵抽真空,所以说这玩意没有任何优点 ...
真空胎扎个钉子不拔它最起码能让你开到补胎的地方,有内胎的扎个钉子当时就能把你撂那。
发表于 2022-8-31 10:20:21 | 显示全部楼层
Frank660405 发表于 2022-8-26 08:29
灌进去一些自补液,如果漏点小,充气即可自动补上。
最好别用补胎液,补胎液有腐蚀功效!后期换胎那酸爽就知道了
发表于 2022-8-31 15:40:12 | 显示全部楼层
哈哈,的确,比较差的自补液是您说的样子。但是,质量好的就完全不同:牛奶一样,在轮胎里面随车轮转动流动,很干净。2012到2015年,很喜欢骑自行车,年均5000公里,用的无内胎轮胎,期间多次被木刺、铁钉等扎胎;拔掉木刺、铁钉时,自补液随之刺出,立即补好。不过,记得价格要差很多,马家有很多。
GMT+8, 2025-4-27 23:54
