楼主: 山东老姜
刚截的图.美军居然还在用甲板耳机
发表于 2022-10-5 16:38:08 | 显示全部楼层
很正常,SP设备一直都是美军主要的采购单元,不管是航母还是舰艇它都好用,没有电池和电路,少个菩萨少个炉。
技术成熟,换言之就是产品更新周期慢,美军那帮爷又不好伺候,这种经典产品当然能永流传了。
美军还一直穿着合成衣服穿了百年呢,有什么稀奇的
发表于 2022-10-13 18:03:16 | 显示全部楼层
哈哈,美军核导弹发射基地的启动系统竟然是8英寸的软盘!!!
发表于 2022-10-16 20:47:24 | 显示全部楼层
确实还在用而且一如既往的贵(不知道灵敏度是否有提升),无电源通信是其最大卖点
 楼主| 发表于 2022-10-23 08:28:36 | 显示全部楼层
一直对甲板耳机的通信糸统不太明白.如果是点对点通信很容易理解.但总觉意义不大.如果是多点通信系统那又有阻抗匹配的问题.知道的请教下
发表于 2022-11-7 23:57:49 | 显示全部楼层
山东老姜 发表于 2022-10-23 08:28
一直对甲板耳机的通信糸统不太明白.如果是点对点通信很容易理解.但总觉意义不大.如果是多点通信系统那又有 ...
可以有源通话,紧急情况下直连也可以通话。
发表于 2022-11-8 15:36:49 | 显示全部楼层
问的是多用户同时通话 全是并联关系吗 是否有阻抗匹配问题
发表于 2022-11-9 00:18:21 | 显示全部楼层
多用户联接只能有源,无源才是紧急单联。
发表于 2022-11-9 01:47:01 | 显示全部楼层
看风者 发表于 2022-11-9 00:18
多用户联接只能有源,无源才是紧急单联。
记得曾看过操作手册,无电源通讯时,音量足够供六组通话,。
发表于 2022-11-9 08:24:16 | 显示全部楼层
如果没有特定的系统,阻抗匹配的问题大概很难计算。有数不清的 Sound Powered 系统用在各种船舰。即使是同一家公司设计的产品(例如 RCA)它们的各种型号的发话器和受话器的直流电阻和阻抗都不同( 参考 https://crystalradio.net/soundpowered/elements/index.shtml ),有时是混合使用。我想设计工程师会根据具体情况设计发话器和受话器的阻抗,尽量做到阻抗匹配。
 楼主| 发表于 2022-11-9 11:05:12 | 显示全部楼层
mak1939 发表于 2022-11-9 08:24
如果没有特定的系统,阻抗匹配的问题大概很难计算。有数不清的 Sound Powered 系统用在各种船舰。即使是 ...
谢谢mak1939老前辈的耐心指教.祝健康.
发表于 2022-11-9 23:45:50 | 显示全部楼层
既然打算在停电时能够使用,又想要连接到各个工位,那估计得配一个人工操作的机械式交换机,类似以前那种塞绳式的,说不定还得配手摇铃流发电机,以提醒对方接电话,想想就觉得有点穿越,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-10 00:25:04 | 显示全部楼层
谢谢麦老师回复!我看翻译资料单对单可以连线1000米
发表于 2022-11-10 00:32:20 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2022-11-9 23:45
既然打算在停电时能够使用,又想要连接到各个工位,那估计得配一个人工操作的机械式交换机,类似以前那种塞 ...
我的理解是,应该为一个点讲话六个点能清晰收听,紧急连接使用
发表于 2022-11-10 00:42:20 来自手机 | 显示全部楼层
问题是,舰艇上面的工位那么多,使用者手里的那个话筒,就能正好连接到他需要连接的工位上?这也太不严谨了,恐怕转接是必须的
发表于 2022-11-10 00:45:22 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2022-11-10 00:42
问题是,舰艇上面的工位那么多,使用者手里的那个话筒,就能正好连接到他需要连接的工位上?这也太不严谨 ...
看资料是紧急情况下重新布线连接,实际证明灵敏度相当高
GMT+8, 2025-4-29 18:03
