查看: 3422|回复: 12
500公里对讲机谁了解?跟收音机有关系呦
发表于 2022-8-24 11:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
TB上有一款500公里的对讲机,说是只要中波收音机能正常接收的地方,并且在500公里以内,就能实现通话。问他工作原理,
补充内容 (2022-8-24 15:29):
不用插卡,不用网络
补充内容 (2022-8-24 15:46):
卖家说不用插卡,不用网络
发表于 2022-8-24 17:17:21 | 显示全部楼层
这种对讲机远距离通话功能,和蜂窝电话通话原理大同小异,离开基站接力,啥也不是。
发表于 2022-8-24 13:30:11 | 显示全部楼层
使用地波传输,绕地球三圈都不是事
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-8-24 15:19:50 | 显示全部楼层
卖家说不用插卡不用网络
发表于 2022-8-24 12:03:38 | 显示全部楼层
通过运营商一万公里都能实现,要不然起码背个背包
发表于 2022-8-24 13:12:33 | 显示全部楼层
这种对讲机 基本是十几张到几十张 低价电话卡 组成集团网 进行通讯 当地出租车就是这个
如果是对讲机 车上需要至少400W发射机和高达10米天线 还需要每隔50平方公里搭建一个中继站
发表于 2022-8-24 13:19:14 | 显示全部楼层
这种叫公网对讲机,插的流量卡,用的运营商的网络,类似与微信发语音,
别说500公里,5000公里都可以,只要有运营商的信号。
发表于 2022-8-24 13:56:46 | 显示全部楼层
正用着一个,依托于电信网......
发表于 2022-8-24 14:09:17 | 显示全部楼层
单位免费给了很多对讲机,插卡的,每台一个月100元,用了2个月,都扔了,还用以前不要钱的了
发表于 2022-8-24 14:22:53 | 显示全部楼层
中波的发射天线有多大。。。。。。
一个足球场那么大的场地 然后立着若干个几十米高的铁塔。。。。。
发表于 2022-8-24 15:25:06 | 显示全部楼层
就是只有对讲功能的对讲机形状的手机
发表于 2022-8-24 16:12:05 | 显示全部楼层
中波?不太可能吧,中波乱发射可是违 法的
这多半是个公网对讲机
发表于 2022-8-26 12:55:03 | 显示全部楼层
       对讲机啊 这里指的是手持式对讲机 一般的发射功率在5瓦左右  收发天线长度一般在100毫米至1000毫米不等 工作频率分别为 30兆赫兹  145兆赫兹和440兆赫兹  实用通讯距离就是几公里
      台式对讲机 包括渔船上与车载式的 发射公率约20瓦 收发天线长度从0.5米至2.5米不等 形式为单极天线和双极天线 工作频率同上 实际通讯距离约十几公里 到20几公里不等  由于上述工作频率为视距传输 受地球曲率因素的影响 实际通讯距离不会超出50公里  超视距传输除气象因素外 技术上可以提高通讯天线的高度和增加中继台站的办法实现
     短波段 也就是30兆赫兹以下的频率由于波长比较长 可以实现长距离通讯 但是相应的天线的尺寸也变得很大 以常用的双极天线为例 天线一臂的尺寸约为工作频率波长的1/4长度 缩短天线长度则无法满足通讯距离要求
   当下的移动通讯或是基于多个基站组网或是卫星链路组网  点对点之间的长距离通讯目前还是无法实现的。。。。。。
GMT+8, 2025-4-29 13:31
