查看: 2170|回复: 5
喇叭阻抗临时替代
发表于 2022-8-23 10:37:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师  比如单端输出牛初级阻抗10K  我我现在只有5K的牛  喇叭怎么接才能算临时替代合适?是如何计算的  谢谢!
我傻傻认为 原本初次级10K/8欧(8欧端接8欧) 比值=替代初次级5K/4欧(4欧端接4欧)
另外我自己瞎捣鼓认为  用5K牛的4欧端接4欧喇叭比4欧端接8欧好听
发表于 2022-8-23 14:17:36 | 显示全部楼层
说的全对。
现在你只有5K牛、要想得到10K的初级阻抗,只有将8Ω喇叭接在5K牛次级的4Ω端子上,这样反射到初级的阻抗就等于10KΩ了。如果你的5K牛没有4欧姆抽头(或你没有8Ω喇叭),那就没办法得到10KΩ阻抗牛了。
 楼主| 发表于 2022-8-23 16:09:02 来自手机 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2022-8-23 14:50
低音堪忧,,字数不足
您说得对  我只是卧室听听小单端  才1瓦
 楼主| 发表于 2022-8-23 16:12:39 来自手机 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2022-8-23 14:17
说的全对。
现在你只有5K牛、要想得到10K的初级阻抗,只有将8Ω喇叭接在5K牛次级的4Ω端子上,这样反射到 ...
好的  虽然阻抗不匹配  但是我觉得5K牛  4欧姆端接4欧姆喇叭更好听些    5K牛  4欧姆端接8欧喇叭  反而低音太多
发表于 2022-8-23 17:44:11 | 显示全部楼层
原野山色 发表于 2022-8-23 16:12
好的  虽然阻抗不匹配  但是我觉得5K牛  4欧姆端接4欧姆喇叭更好听些    5K牛  4欧姆端接8欧喇叭  反而低 ...
听感这东西没法量化,而阻抗又不是固定的,业余玩、怎么适合自己就怎么玩。也许过一段时间感觉就变了。
发表于 2022-8-23 18:33:32 来自手机 | 显示全部楼层
PP10K/8欧推挽牛用PP5K/4欧推挽牛4饮接8欧喇叭代替,不是阻抗不匹配,而是输出牛初级线圈电感量不足!
GMT+8, 2025-5-1 19:19
