发表于 2022-8-23 06:48:54
圆形阵列简易教程:想了一夜,终于弄明白了元件圆形阵列,在此共享,不熟悉的朋友可以少走弯路,高手直接忽略。
1,点选阵列一定要选菜单右上角的阵列分布,而不是左上角的阵列对象!
2,先将坐标原点设置到需要阵列的圆心;
3,选择需要阵列的元件;
4,点选阵列分布;
5,设置阵列参数:
a,类型:圆形,
b,位置:(0,0),
c,方向:根据需要顺逆;
d,起始角度:第一个元件放置的象限,例如上方取90度;
e,起始旋转角度:指第一个元件的管脚角度,0度,90度,-90度等视需要;
f,数量:所选元件数量(自动填写);
g,间隔角度:元件间的间隔角度;
h,半径:元件与圆心距离;
i,旋转对象以适合圆形:是。
说明:所选元件无需调整顺序,软件自动以位号顺序旋转。
下图为阵列完成的半成品,导线还没连,向心的60根黄线也是阵列而成,为的是给焊盘定位更均匀美观,完工后再删除。
补充内容 (2022-8-23 15:38):
顶部菜单左侧的阵列对象是真对单个元件操作,不包含网络属性,例如选择LED1,则阵列所有元件都是LED1,没有网络连接。右侧的阵列分布才能将60只LED全选并按位号阵列,并且保持网络连接。 |
