查看: 1323|回复: 5
请教调频矿机的原理?
发表于 2022-8-20 13:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教调频矿机的原理,看了一些网友的调频矿机电路图,怎么感觉和调幅检波差不多?
发表于 2022-8-20 13:30:20 来自手机 | 显示全部楼层
假如调频广播的中心频率是100M赫兹,只要把矿机的谐振频率调到与中心频率相近的位置即可。因为调频广播的频率会在一定范围内变动,现在假如把谐振频率调到99.9M赫兹,那么广播频率变低的时候,频率就与99.9M赫兹比较靠近,信号就强,相反的 如果广播频率变高,频率就与99.9M赫兹较远,信号就弱,这样信号就现了包络,就可以用中波的方法检波了。当然也可以把调节频率调到100.1M赫兹,同样会出现包络,只是相位相反而已。
 楼主| 发表于 2022-8-20 13:44:58 | 显示全部楼层
awxd 发表于 2022-8-20 13:30
假如调频广播的中心频率是100M赫兹,只要把矿机的谐振频率调到与中心频率相近的位置即可。因为调频广播的频 ...
谢谢。以前还以为中波方式检波是不能收听调频广播的。
发表于 2022-8-20 15:22:43 | 显示全部楼层
貌似叫个 斜率检波
发表于 2022-8-20 17:56:33 | 显示全部楼层
强!强!!强!!!
发表于 2022-8-22 18:33:20 来自手机 | 显示全部楼层
       实际上进入lc回路的调频信号在送到检波器时,就变成调幅信号了,只不过这样做有两个缺点,一是失真比较大,二是没有鉴频器前面加的限幅器,所以这种这种简单的调频矿石收音机和中波矿石收音机一样,不抗干扰。
GMT+8, 2025-4-28 07:55
