楼主: 杭州陈玉
看看CZM内部是怎样的
发表于 2022-8-18 20:55:31 | 显示全部楼层
看看油浸电容与这样电容的外观区别(摘自商品手册)
 楼主| 发表于 2022-8-18 21:08:14 | 显示全部楼层
后期改进工艺不会印在手册里了,难不成单单通知你?我就摸了一下,怕有毒,就没有继续拆下去。眼见为实,不是说书上写的就一定是那样子。
 楼主| 发表于 2022-8-18 21:10:11 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2022-8-18 21:03
真正灌油的电容有一个注油孔,成品后这个孔使用焊锡封好后进行涂装并刷唛,特别那种大的方形的很容易看到这 ...
小时候也拆过这种电容,当时不知道有毒,想用里面的电容纸绕变压器,一看无法使用就扔了。
发表于 2022-8-18 21:11:47 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2022-8-18 20:41
250V的耐压,油 ?有没有你自己看,趁着我还没有扔掉,发给你,运费到付。怎么样?
不麻烦你了。我手里也有这样的电容,油浸电容里面的油是增加绝缘,与散热用的,不但会增加成本还有毒的,工人会得职业病的。另外油浸电容还有个封口。
SNV39861.JPG [img]
发表于 2022-8-18 21:27:47 | 显示全部楼层
https://baike.baidu.com/item/油浸电容/4165926?fr=aladdin
打百度百科“油浸电容”一词、
一是掂重量。油浸电容的特点就是灌封的油,目的是提高电容的介质性能和工作稳定性,减少漏电系数。由于灌满了油,因此比普通电容要重一些。
二是看外观。油浸电容从外观上可区别,其中重要的一点就是有无灌油的消气孔焊点。一般轴形小体积的是固体油,方形或大体积的是液体油。
三是看型号。同样具备重量和灌油消气孔焊点的特征。国产油浸电容有很多标称的牌号,如CZM、CZ、3l、40、4l和CZ805等均是油浸(越前面是越早时期的)。
 楼主| 发表于 2022-8-18 21:28:56 | 显示全部楼层
老日光灯跳泡的电容是真正的无油纸介电容,就那么扔在外壳里和氖泡引线焊在一起,0.01uf。
 楼主| 发表于 2022-8-18 21:53:43 | 显示全部楼层
sxxuejun 发表于 2022-8-18 20:34
亲自用过,听过,是一只好声的国产电容。
铁管和瓷管我都有,听不出区别。声音极其平衡,还好我早年买了一堆,是0.50元买来的,哈哈,占了大便宜啦!什么进口的、什么维他命啥的,都听不惯了。
发表于 2022-8-18 21:56:32 | 显示全部楼层
这个应该才是CZM系列的油浸,虽然我没找到那个注油孔,但是头端是一个和玻璃差不多的封口,然后是一个压盖(不知是硬口上的还是有焊锡或者胶)。
这个电容我没打开过(价格稍高没舍得),但是卖家打开给我看过,是真的有油脂,不是晃晃能听到响的那种。
那个瓷管的,可能真的不是油浸,当然可能绝缘纸上有油,但也不能算油浸,普通电解里的绝缘纸还有一层油呢。这个我觉着就是瓷封纸介。
可能说的不对,没反对或者支持谁的意思,我自己的看法。
 楼主| 发表于 2022-8-18 22:43:00 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2022-8-18 21:56
这个应该才是CZM系列的油浸,虽然我没找到那个注油孔,但是头端是一个和玻璃差不多的封口,然后 ...
我也觉得这种不舍得砸开,至于散热,瓷管的引线很特别,两端那么大帽子,引线还用扁铁线,每次焊接都很烦,是不是为了密封和散热用呢?是不是油浸我找到了厂家的说法 搜狗截图22年08月18日2230_1.png
 楼主| 发表于 2022-8-18 22:46:58 | 显示全部楼层
厂家说的老工艺,可能就是后来改进过的,最初是有油的。
发表于 2022-8-18 22:59:03 | 显示全部楼层
这种电容好,用过,只碰到个别漏电的,那种铁管的漏电的相对比较多。纯听感上,是最好的,不过不知为什么好
 楼主| 发表于 2022-8-18 23:20:26 | 显示全部楼层
abob 发表于 2022-8-18 22:59
这种电容好,用过,只碰到个别漏电的,那种铁管的漏电的相对比较多。纯听感上,是最好的,不过不知为什么好 ...
我没有碰到过漏电的,测量都是好的,铁管是灰色那种,绿色的我只有2只,其中还有一直断脚了,并耐压是400V的,灰色的很多,瓷管的也很多,嫌引脚焊接麻烦,所以我一直都用灰色的。我也不知道为什么好听,专家都说不能用呢。
 楼主| 发表于 2022-8-19 04:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-19 10:06:15 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2022-8-18 14:33
有油的,不是流动液体的油,而是浸过油,再密封,实质还是油的。
有油罐型的,不过有毒,哈哈
GMT+8, 2025-5-2 01:57
