查看: 3167|回复: 16
请大家看看,淘宝上的这个工具能做快速电烙铁用吗?
发表于 2022-8-17 20:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-8-17 20:56:57 | 显示全部楼层
如果不常用,买个打火机就可以,比图片上的加热快多了。
发表于 2022-8-17 21:01:51 | 显示全部楼层
不行,里面是个变压器,长时间工作受不了。
如果铁丝(暂时这么叫把,不是纯铁),换铜丝,不发热。
发表于 2022-8-17 21:02:50 | 显示全部楼层
这玩意发热是靠那个钉子的电阻来发热的,你要是当电烙铁用的话,还得找康铜丝做发热体,而且不清楚这玩意能否持续通电
发表于 2022-8-17 21:05:43 | 显示全部楼层
这么缺烙铁么
发表于 2022-8-17 22:01:57 | 显示全部楼层
可以,和老式快速烙铁的原理一样的,只是焊嘴最好用细一点的不锈钢丝为好
发表于 2022-8-18 01:01:10 | 显示全部楼层
不锈钢丝能吃锡吗?
发表于 2022-8-18 07:25:07 | 显示全部楼层
汽车修理焊接塑料用的
发表于 2022-8-18 09:18:51 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2022-8-18 01:01
不锈钢丝能吃锡吗?
可以的,用不锈钢助焊剂就行,也可以用铁丝,就是软些,反正要用电阻大的,看内部结构,有的电路用铜丝可能会导致损坏或保护
发表于 2022-8-18 15:02:01 | 显示全部楼层
这不是烙铁,而是类似热熔胶枪的玩意。
发表于 2022-8-18 16:49:36 | 显示全部楼层
汽车保险杠修复塑料焊枪补裂痕焊接神器焊前杠工具补钉焊钉;
做烙铁的话,还是不行;改装的话,功率不足又是一个问题。
发表于 2022-8-20 11:35:54 | 显示全部楼层
这个好像过去叫电枪
发表于 2022-8-20 17:06:41 | 显示全部楼层
这个目测是接在一个变压器低压大电流输出绕组上的两个铜杆触点,触点碰到铁钉后在钉子上流过产生的电阻热,从而加热铁钉,钉入车辆上开裂的塑胶钣金件里。
 楼主| 发表于 2022-8-21 20:37:44 来自手机 | 显示全部楼层
我看这个东西与我自己做的变压器快速电烙铁的原理是一样的。
发表于 2022-8-22 18:29:06 | 显示全部楼层
是汽车修理塑料件用的
GMT+8, 2025-4-27 15:29
