发表于 2023-4-28 20:56:12
来自手机
183421393 发表于 2023-4-28 20:05
三极管检波我的感觉是失真略大一些,在简易收音机中由于喇叭小机壳小频响范围窄,没什么影响。在中级高级收 ...
在输入调幅波幅度相同的情况下,三极管检波本身失真并不比二极管检波更大,而且由于三极管检波电压传输系数更大,三极管检波的失真甚至比二极管检波更小。用三极管检波的收音机失真大,原因有两方面,一是用三极管检波的收音机检波前增益往往不高,导致检波输入信号幅度偏小,二是检波三极管同时兼做AGC放大,检波管集电极电阻过大,导致强信号状态下检波管出现饱和失真,集电极滤波电容用小瓷片的三极管检波器,集电极有幅度比较大的音频,会进一步加剧强信号状态下的失真度。三极管检波的失真问题是可以通过技术手段来解决的,检波输入信号幅度偏小,只要增加一级RC耦合中放就可以轻松解决,强信号失真的问题可以通过适当减小检波管集电极电阻,解决,减小检波集电极电阻造成的AGC控制不良问题,只要把中放改成分压偏置即可迎刃而解。 |
