楼主: wcnteiihc
备用钥匙没有芯片也能启动汽车
发表于 2022-8-19 16:43:37 | 显示全部楼层
到4S店检查一下,免得下次人家把你的车开跑了。
发表于 2022-8-19 18:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
有一种钥匙信号延长器,能复制钥匙信号,就像钥匙放在车附近一样。你周围不会有人用这个吧?
 楼主| 发表于 2022-8-22 09:49:46 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2022-8-18 21:07
不可能,读钥匙芯片的装置般是在方向盘的下方,靠近钥匙孔不远的位置,如果这个读取装置损坏或者是和装置连 ...
今天用备用钥匙开车跑了好几十公里,也没见熄火
 楼主| 发表于 2022-8-22 09:51:52 | 显示全部楼层
防盗没有了,我倒是喜欢,反正是烂车也没人要。两把钥匙都能开,倒也方便。就是没有了遥控开关门,有点不太方便
发表于 2022-8-22 09:59:13 | 显示全部楼层
看来这个东西还不似我想象的那么靠谱,漏洞还是有的。
发表于 2023-1-5 14:52:21 | 显示全部楼层
没有叫就说明防盗系统关闭啦
发表于 2023-1-9 20:45:05 | 显示全部楼层
应该是感应到了你带着的遥控钥匙芯片了
发表于 2023-1-27 09:25:30 | 显示全部楼层
旁观者,在这里偷偷学习经验
发表于 2023-1-29 22:01:53 | 显示全部楼层
遇到类似情况,钥匙遥控开门失效,插钥匙开门,点火发动正常,已经用了一段时间。小奥拓,难道原本就没有防盗功能?
发表于 2023-2-21 03:51:31 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2022-8-17 12:21
有发动机防盗的,没有芯片是不能打着火的,因为汽油泵根本就不工作,如果没有芯片也能打着火的话,估计是发 ...
我有辆车,防盗钥匙不灵的,拿去修。后来发现修理工把发动机防盗给短路了,没芯片的钥匙就可以点火了。。。
发表于 2023-2-21 06:30:33 | 显示全部楼层
风往北吹 发表于 2023-2-21 03:51
我有辆车,防盗钥匙不灵的,拿去修。后来发现修理工把发动机防盗给短路了,没芯片的钥匙就可以点火了。。 ...
这……,修理工是什么思路?
发表于 2023-2-22 10:04:34 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2023-2-21 06:30
这……,修理工是什么思路?
欺负你不懂。。。
发表于 2023-2-22 10:07:34 | 显示全部楼层
楼主应该说明是什么车系的!
发表于 2023-2-23 22:00:37 | 显示全部楼层
应该是发动机防盗系统故障了,出厂时即使备用钥匙不带遥控,但里面还是植有防盗芯片的,我试过把钥匙的防盗芯片取下来,点火时仪表盘的防盗灯会亮而且打不着。
GMT+8, 2025-4-29 03:54
