查看: 2914|回复: 13
德国示波管 :B7S1
发表于 2022-8-15 04:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料:德国示波管 :B7S1
发表于 2022-8-15 08:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个网站的吧?http://www.r-type.org/search.php
 楼主| 发表于 2022-8-15 08:51:05 | 显示全部楼层
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_b7s1.html
发表于 2022-8-15 09:27:32 | 显示全部楼层
不知道发这个是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2022-8-15 09:32:48 | 显示全部楼层
09120408 发表于 2022-8-15 09:27
不知道发这个是什么意思呢?
国内有很多这种示波管的。没有资料,现在找到资料了,
发给大家供参考
发表于 2022-8-15 10:22:53 | 显示全部楼层
德美法的显像管不如日本的效果好,寿命长
发表于 2022-8-20 19:04:50 | 显示全部楼层
我试试这个网站链接是否可用
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_b4s1.html
发表于 2022-8-20 19:06:47 | 显示全部楼层
B4S1
Information - Help ID = 18964
Upload & Info»
My Tube/Semi»
Country:Germany
Brand:        Funkwerk Erfurt, VEB, RFT (Ostd.) - vorm. Telefunken GmbH
Tube type:         Oscilloscope CRT, picture tube   Indication
Identical to        B4S1
Successor Tubes        B4S2
Base        German Steel Y8A, 1938 Other combinations of connections.
Filament        Vf 4 Volts / If 0.85 Ampere / Half indirect / Specified voltage AC/DC
Dimensions (WHD)
incl. pins / tip        43 x 138 x mm / 1.69 x 5.43 x inch
Weight        120 g / 4.23 oz
Information source
B4S1: Internet
Siegfried Neumann
B4S1: RTB Funkwerk Erfurt 1956
Wolfgang Eckardt
More ...
Usage in Models        1= 1956 ; 1= 1958
Quantity of Models at Radiomuseum.org with this tube (valve, valves, valvola, valvole, válvula, lampe):2
Collection of
Helmut Matysik (D)Karl - Heinz Bossan (D)
B4S1
You reach this tube or valve page from a search after clicking the "tubes" tab or by clicking a tube on a radio model page. You will find thousands of tubes or valves with interesting links. You even can look up radio models with a certain tube line up. [rmxtube-en]
 楼主| 发表于 2022-8-20 20:01:38 | 显示全部楼层
老勐 发表于 2022-8-20 19:04
我试试这个网站链接是否可用
这个链接可用。
1970年我在西安花10元买了一个B7S1,
当时用于制作简易电视机。
发表于 2022-8-20 23:07:00 | 显示全部楼层
是的,我修改了一下链接查到了B4S1,这是我手头有的一个管子。
在这里谢谢楼主
 楼主| 发表于 2022-8-21 06:07:55 | 显示全部楼层
在这里谢谢楼主 :ha ...
不用客气,
我在国外可以查到国内找不到的资料。
需要哪方面的技术资料我都可以邦您查找。
发表于 2024-3-21 02:12:29 来自手机 | 显示全部楼层
bf256019 发表于 2022-8-21 06:07
不用客气,
我在国外可以查到国内找不到的资料。
需要哪方面的技术资料我都可以邦您查找。
前辈能找到15SJ110Y27的管脚图吗?先谢了
 楼主| 发表于 2024-3-21 11:03:36 | 显示全部楼层
你好!
15SJ110Y27 是国产管,在国外网上找不到。
发表于 2024-3-21 17:28:08 | 显示全部楼层
bf256019 发表于 2024-3-21 11:03
你好!
明白,谢谢
GMT+8, 2025-4-30 12:07
