楼主: zs96500
有个空调漏水很蛋痛没法的问题,我也觉得不合理
发表于 2022-8-14 16:35:35 | 显示全部楼层
空调内机漏水,有时还有冰块掉落的声音,关机后自动化霜,100%是缺制冷剂。
加制冷剂150元一次,如果不用登高,15分钟完事。
发表于 2022-8-14 17:04:11 | 显示全部楼层
加制冷剂150元一次,如果不用 ...
   R22可以,另外得放光抽真空后定量加.150不够的
   不是R22,这种补加都是不负责的,
发表于 2022-8-14 17:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-14 17:54:25 | 显示全部楼层
缺氟就要抽真空?忽悠人的(除非有漏)!里面缺的是氟,不是真空(里面全是氟,只是压力低罢了)。加氟时用钳形表检测电流。注意气嘴您好。
发表于 2022-8-14 18:00:35 | 显示全部楼层
我家以前也有相同情况,每年第一次启动几乎不排水,开始吹一下用一年,后来一年不止吹一次。
水管中间有细软的灰尘细菌或者蚊虫形成的赌赛,用软东西塞进下水管像疏通下水道那样彻底通一次就解决根本问题了,如果能换管当然更好。
发表于 2022-8-14 18:27:36 | 显示全部楼层
就是下水管里面的问题,有絮状杂物等,能通就通一下,不行换新管。
发表于 2022-8-14 18:28:48 | 显示全部楼层
zs96500 发表于 2022-8-14 13:42
补充关于空调漏水,就是像图片,我一直没装上外壳,每次溢水就是用吸管吹一下就能排出去了,用白色水壶倒3 ...
是不是可以在那个孔内注入适量洁厕精看有没有效果?
 楼主| 发表于 2022-8-14 20:28:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-14 21:56:29 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2022-8-14 17:54
缺氟就要抽真空?忽悠人的(除非有漏)!里面缺的是氟,不是真空(里面全是氟,只是压力低罢了)。加氟时用 ...
    不懂就别装行家, 老的R12 R22没事随便加,看压力电流基本可判断,R22主要还是看回气压力,并和气温相关,钳形表电流基本上是参考,我业余但有整套设备,修过R22的上百总有了. 但是新的R410你去补上一半试试. 去了解下R410工质特性和成分吧.  还有现在更新的易燃的R32,家电论坛去看下有几个老师傅敢这样去加, 安全笫一.
    跑题了.
发表于 2022-8-14 22:34:04 | 显示全部楼层
老兄,R410A是共沸制冷剂,由两种不同的物质混合而成,两种不同的物质化学,物理性质不一样,所以漏液的时候都是沸点低的家伙先跑,如果不完全放光抽真空,只是局部添加R410A制冷剂,那就会造成两种制冷剂成分比例不一样,空调的制冷性能和能效比就会下降,当然,实际维修中那些三脚猫师傅确实是不抽真空局部添加的,这个跟用户肯不肯出钱有很大关系,你肯出300我就给你抽真空定量加注,只肯出100的,那就对不住了,,,,,
发表于 2022-8-14 23:05:35 | 显示全部楼层
   https://www.jdwx.info/thread-848181-1-1.html   看下这个
  跑题越远了
 楼主| 发表于 2022-8-15 20:23:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-15 22:22:47 来自手机 | 显示全部楼层
zs96500 发表于 2022-8-15 20:23
今天师傅来解决了,看这个帖子,主要是要是我能自己解决我一般都不想找别人搞,质保期是免费弄的http://www ...
今天找来安装师傅到了就弄好了,排水不畅一般都是水位落差太小造成的!
发表于 2022-8-16 11:47:32 | 显示全部楼层
我的空调也漏水了,17年前安装的,昨天漏水,还没来得及检查。
发表于 2022-8-16 12:01:04 | 显示全部楼层
    最简单粗暴的是把內挂机板提高2---3CM高,改善位差就流畅了.
GMT+8, 2025-4-30 22:36
