发表于 2022-8-17 12:02:14
首先这个老板提供的拆卸方法比较实用,在没有吸锡器、拆焊台等工具的情况下,高温热风枪是很实用的工具
其次说一下,修复触点千万不要用砂纸打磨。顺便说一声,我是专门做连接器的,连接器的端子表面都有电镀层,一般是镀锡、镀银、镀金,用砂纸打磨破坏电镀层,得不偿失。简单方法是,使用牙膏、软毛牙刷清洁,牙膏含有表面活性剂,还有比砂纸更细的摩擦颗粒,去除污垢后用清水冲洗晾干或用风筒冷风档吹干。
有条件的话,冲洗干净后使用无水酒精浸泡片刻,再用电吹风冷风档吹干;或者清洁后使用真品WD-40喷剂,喷后不用清理,直接装回。
接触部位清理后如果需要保护,本身有专用接点油,没有专业接点油也不要用机油,机油流淌性太好了,会流的到处是,然后沾灰。可以用上述WD-40喷剂,没有的话,医用凡士林可替代。手头没有任何其他东西,日常用的清凉油是个好东西,不愧为“万金油”,是可以替代接点油使用的。实际修理过程中验证,清凉油薄涂一层,比机油和缝纫机油好用。
以上是作为连接器从业者和一个曾经的维修技术人员的一点个人建议,如有不妥,还请各位大师指正,非常感谢! |
