查看: 8574|回复: 33
硬盘接USB上分区后,接主板上分区丢失的问题。
发表于 2022-8-12 23:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用易驱线接硬盘,用USB连接电脑,分区、复制文件,一切正常,再次使用都正常。
然而当我把这个硬盘接入主板(SATA插口)上时,资源管理器显示硬盘只有一个盘符,且没有格式化(提示需要格式化),为此我重接,重启电脑几次,情况仍然是这样。因为我已经复制了文件,没有再分区和格式化,当时我以为硬盘坏了或者数据丢失。
当我再次把这个硬盘用USB连接到电脑上时,之前的分区,文件均存在,并且操作无任何异常现象。
然后了再接到主板上,依然是一个盘符且未格式化。
换了个硬盘,出现了同样的现象,请问大家这是怎么回事,如何解决这个问题。
补充,接在主板上只有一个盘符时,我打开“磁盘管理”,查看硬盘状态,显示这个硬盘划分为几个块(卷),还有大小显示,均未格式化,这些卷大小和我之前分区大小完全不同。用USB连接是,重新打开“磁盘管理”,显示的分区状态完全正常。
发表于 2022-8-12 23:21:01 | 显示全部楼层
我也有个这样的盘。不知道什么问题
 楼主| 发表于 2022-8-12 23:36:27 | 显示全部楼层
小TDA博 发表于 2022-8-12 23:21
我也有个这样的盘。不知道什么问题
你一直这么用着吗?存放的文件会不会不可靠?
发表于 2022-8-13 08:38:21 | 显示全部楼层
这个盘没有用了,
发表于 2022-8-13 08:57:53 | 显示全部楼层
你用易驱线接硬盘,用USB连接电脑用DiskGenius把整个硬盘合并成一个分区,并把它激活然后保存。再接入电脑看他认不认?
发表于 2022-8-13 09:12:52 | 显示全部楼层
点硬盘——属性——工具——开始检查修复
用系统工具检查硬盘问题并修复
 楼主| 发表于 2022-8-13 09:57:07 | 显示全部楼层
有点好耍 发表于 2022-8-13 08:57
你用易驱线接硬盘,用USB连接电脑用DiskGenius把整个硬盘合并成一个分区,并把它激活然后保存。再接入电脑 ...
我已经备份了一整盘文件,这样文件会丢失吧?
 楼主| 发表于 2022-8-13 09:57:52 | 显示全部楼层
依依不舍 发表于 2022-8-13 09:12
点硬盘——属性——工具——开始检查修复
用系统工具检查硬盘问题并修复
用USB还是接主板上这样做?
发表于 2022-8-13 11:11:38 | 显示全部楼层
moufun 发表于 2022-8-13 09:57
用USB还是接主板上这样做?
直接接电脑主板,或者你换一台电脑。对硬盘操作要执行和保存使其生效保存在分区表中,
 楼主| 发表于 2022-8-13 11:16:52 | 显示全部楼层
我已经备份了一整盘文件,要全部另存到其它地方可不是个容易的事情。
发表于 2022-8-13 11:48:35 | 显示全部楼层
这种情况很难说,硬盘分区软件都不敢保证!
发表于 2022-8-13 11:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
用diskgenius 搜索分区,搜完后查看文件,能正常查看了就保存,不对就重搜
发表于 2022-8-13 11:58:36 | 显示全部楼层
最后一项没有做好:
   “ 保存设置,更新分区表!”
 主要是分区表没有更新,没有保存设置。即没有完全把你的设置写入硬盘。
 楼主| 发表于 2022-8-13 12:01:43 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2022-8-13 11:58
最后一项没有做好:
   “ 保存设置,更新分区表!”
 主要是分区表没有更新,没有保存设置。即没有完全 ...
那我现在如何才能在保证不丢失文件的情况下保存现在的分区?
发表于 2022-8-13 12:28:35 | 显示全部楼层
照6楼的方法试一试。
GMT+8, 2025-4-27 15:27
