查看: 3076|回复: 13
九脚功率五极管1、9脚为空脚的是什么管?(请教各位老师)
发表于 2022-8-12 12:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:九脚功率五极管1、9脚为空脚的是什么管?
请看图:推挽机的四个管脚接线(照片)从图中可以明确的看出,1、9脚为空脚。
补充内容 (2022-8-16 15:09):
一部推挽机,末级输出管为9脚管。原以为是6CH6推挽。
发表于 2022-8-12 14:07:08 | 显示全部楼层
6P1,拔下来看一下,①⑥连通阳极,②⑨连通第二棚极,③⑧连通阴极。
 楼主| 发表于 2022-8-12 12:57:41 | 显示全部楼层
按实际接线推测的功率管接法:
 楼主| 发表于 2022-8-12 12:59:56 | 显示全部楼层
仔细一看,还不是6P14与6CH6的推挽线路,问题复杂了!
 楼主| 发表于 2022-8-12 13:11:10 | 显示全部楼层
由于众多连线是被捆扎在一起的,不易看清来龙去脉!
且连线还存在加长焊接(加长线颜色不一致),更不容易搞清线路的走向!
苦啊!
发表于 2022-8-12 14:03:03 | 显示全部楼层
你好,估计会不会是E80L,其9脚对应的是g3(抑制栅),虽然电子管手册上第三栅是独立引出,但据说有些厂家的产品内部已与阴极相连了,你可对照E80L的管脚图,好好核对一下。如果有此管可以测试一下9脚与3脚是否相通。
发表于 2022-8-12 15:37:11 | 显示全部楼层
6P1的2脚不是第一栅,而是帘栅。
 楼主| 发表于 2022-8-12 15:57:16 | 显示全部楼层
谢谢!
不是6P1,因为6P1第2脚是第二栅,第7脚是第一栅,9脚是第二栅!我这个9脚没有连线。
补充内容 (2022-8-12 21:35):
6P1第2脚是第三栅。
 楼主| 发表于 2022-8-12 15:59:59 | 显示全部楼层
brownrj 发表于 2022-8-12 14:03
你好,估计会不会是E80L,其9脚对应的是g3(抑制栅),虽然电子管手册上第三栅是独立引出,但据说有些厂家 ...
谢谢!
也不是E81L。E81L第9脚是第三栅!我这个9脚没有连线。
 楼主| 发表于 2022-8-12 16:00:28 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2022-8-12 15:27
这不就是6P1吗?按6楼的量一下看看
不是!谢谢。
 楼主| 发表于 2022-8-12 16:04:22 | 显示全部楼层
从实际电路上,看出的(准确的):
发表于 2022-8-12 16:29:14 | 显示全部楼层
柳下花言 发表于 2022-8-12 15:59
谢谢!
我说的是E80L,不是EL81,管脚不同。E80L原于工业控制系统中长寿命的功率管,好多烧友用来替代EL84。
 楼主| 发表于 2022-8-12 16:33:28 | 显示全部楼层
谢谢!
这是E81L的管脚图:
 楼主| 发表于 2022-8-13 13:51:31 | 显示全部楼层
原来只是不了解功率管转换开关的转换情况,想找出CV4055状态,使用CV4055。现在的问题是要搞清楚是采用的什么功率管了。
补充内容 (2022-8-16 15:12):
现在发现,管座脚焊接的情况不符合6CH6(CV4055)。
GMT+8, 2025-5-1 22:38
