发表于 2022-8-8 16:56:25
焊锡里面含锑很正常,一般含0.3%,至于光谱仪是不是有误差,没有更高的仪器进行验证。
焊料元素影响容许含量:
1.铝--Al 对焊锡影响很大,即使在0.001%的含量下会降低焊锡的黏着力,焊点表面下不平整,且易产生热龟裂。解决方式:尽量不要使用铝质FIXTURE。 0.005%以下
2.锑--Sb 大部分是焊锡制造厂商刻意加入,加入0.3%可提高WETTING能力,同时可抑制TIN PEST(锡瘟:纯锡变白色粉末)。 0.30%以下
3.砷--As 有INTERMETALLIC COMPOUNDS生产Sn3 As2 及SnAs,呈长针型结构。不会从装配中加入砷,因此只要多加留意原料即可。 0.03%以下
4.铋--Bi 通常是刻意加入,会增加焊锡的WETTING能力及耐疲劳性。
5.镉--Cd 易加速焊锡氧化,导致液态焊锡SLUGGISHNESS。当温度缓慢下降时,锡炉底部容易生成镉的沉淀物。 0.005%以下
6.铜--Cu 熔点极高、呈六角尖型,会造成焊点表面砂砾GRITTINESS及粘滞SLUGGISHNESS,解决方式(1)尽量用SOLDER POWDER盖住不用沾锡的铜面。(2)降低焊锡温度及时间。(3)定时加入新焊锡。 standard
7.金--Au 金含量到达0.2%时,会造成锡点的GRITTINESS(砂砾)。 0.15%以下
8.铁--Fe 易产生FeSn以及FeSn2,当含量超过0.1%会有再结晶颗粒出现。 0.03%以下
9.银--Ag 通常为刻意加入,能增强焊点之耐疲劳性及硬度,但在WETTING之后,COOLING速率不足,易生成再结晶颗粒,造成锡点表面的不平滑。 standard
10.镍--Ni 会造成焊锡WETTING不良,若是在零件脚上过度生成,易造成零件抗焊。 0.02%以下
11.锌--Zn 当锌含量超过0.005%时,会造成焊锡结合性变差,固化后焊锡点易断裂,因此少量锌会造成很大问题。 0.003%以下 |
