楼主: radio_fm
休假在家,出几台成色不错3LED微型投影。。。
 楼主| 发表于 2022-8-5 18:19:38 | 显示全部楼层
第1台,第4台已出。。。剩下第2台和第3台,可以适当小刀,以清地方为主。
 楼主| 发表于 2022-8-5 19:23:56 | 显示全部楼层
继续。。。。
发表于 2022-8-5 21:21:30 | 显示全部楼层
这个狮龙投影机找到资料,那个还没找到,继续找 。
由LIONPOWER ELECTRONIC(HK)CO.,LTD监制的一款名为:Propad 的投影电脑配置如下:
一、基本参数
  光学技术: DLP
  操作系统: Android
  CPU: SAMSUNG S5PV-210
  主频: 1GHz
  RAM: 512MB
  ROM: 1G
  光源 : RGB三基色LED
  色域 : 118%NTSC
  光通量: 最大100流明(相当于传统1000流明)
  物理分辨率 : 800*600(XGA)
  对比度 : 800:1
  宽高比 : 4:3 16:9(兼容)
  投影图像尺寸: 6“-81”(推荐)
  投影距离 : 15cm-300cm(推荐)
  变焦和对焦 : 手动
  投影方式 : 吊装,背投,正投功能
  梯形校正 : 自动梯形校正,30度
  音频扬声器立体声:内置立体声喇叭3WX2、立体耳机输出
  电源输入 : 12V3A交流电源适配器(可外置电池)
  噪音(db): 小于30
  语言 : 中、英、法、德等国22国语言
  功率: 18W
  尺寸 : 125mmx89mmx49mm
  重量 : 250g(净重)
二、性能介绍
  Propad 投影电脑集成了高性能的光学引擎技术和用户友好的设计以提高可靠性及易用性。以时序三基色(R、G、B)LED驱动DLP显示,可以提供更鲜艳更明亮流畅的投影画面。
  为了强化娱乐、视频功能,该机采用了最新出品的高阶段视频媒体整合芯片,在媒体播放方面已经达到专业高清播放机的水准,直接支持到720P解码,几乎兼容所有常见媒体格式:RM、H264、RMVB、MKV、MPEG4、AVI、WMV 、MPV、MP4等。
  在接口方面,更是应有尽有:AV、VGA、HDMI、USB、SD、耳机,并可选配DVB-T等数字电视功能。
  在操作使用上,该机最大的特点是使用方便,不仅光机部分具备100%全偏轴投射(off-set),增配有电子梯形校正功能(key-stone),还独有支持自动电子梯形,即只要把投影机正对墙面投去,不管你怎么摆弄,投影的画面始终是方正的,极大的方便了使用者。此外,该机还设有多种功率模式、图像模式,用户只需用轻按遥控器即可选择。
  ■ 支持各种格式的视频、音频、图片、文字、游戏等播放,支持多类型、多格式、大码流多媒体文件的播放。
  ■ 多接口配置强大的接驳能力:HDMI接口, 复合视频,迷你VGA,SD卡(最大支持32G bytes),内置大容量内存(1Gbytes),外接大容量U盘(最大支持32G bytes)等多种接口。
  ■ 自动电子梯形校正、3D梳状滤波器、3D动态数字降噪
  ■ 超低噪音小于30db
  ■ 20000-50000小时的超长使用寿命
  ■ 免清洗,免维护,一年质保
  ■ 独特的100%偏轴投影技术
  ■ 领先的DLP显示技术,优秀的色彩还原能力,超乎你的想象
  ■ 领先的LED光源RGB色序,环保节能无辐射
 楼主| 发表于 2022-8-5 22:08:36 | 显示全部楼层
老哥厉害。。。。
 楼主| 发表于 2022-8-6 06:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
继续。。。。。
 楼主| 发表于 2022-8-6 10:53:14 来自手机 | 显示全部楼层
感兴趣的留言。。。
发表于 2022-8-9 08:41:39 来自手机 | 显示全部楼层
radio_fm 发表于 2022-8-6 10:53
感兴趣的留言。。。
发货了吗,紫薯布丁
 楼主| 发表于 2022-8-9 09:19:41 | 显示全部楼层
xugang050351311 发表于 2022-8-9 08:41
发货了吗,紫薯布丁
发了,这俩天有事,耽搁了下,稍后发单号给你。
 楼主| 发表于 2022-8-9 15:56:27 | 显示全部楼层
2和3 328元打包出。
GMT+8, 2025-5-13 12:10
