查看: 1431|回复: 7
有了解高清数字电影播放器硬盘加密的吗?
发表于 2022-8-5 15:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有了解高清数字电影播放器硬盘加密的吗?
发表于 2022-8-5 15:54:53 | 显示全部楼层
解不了的,需要狗,专门的设备
加密算就算AES,也不可能解出来
发表于 2022-8-5 16:39:23 | 显示全部楼层
请电影院放映员喝顿酒
发表于 2022-8-6 09:36:04 | 显示全部楼层
纳米电容 发表于 2022-8-5 16:39
请电影院放映员喝顿酒
如果是电影院用的那种,请啥也没用,估计是与放映机配套使用的,如同大众汽车上的音响一样,如果接到大众车上,是无需输入密码的,如果你拆下来用到别的车上,或是单独使用,就需要密码,这个密码只有厂家机知道,或在厂家的系统中查,别人是不可能知道的
发表于 2022-8-8 10:14:46 | 显示全部楼层
硬件加密,无解
 楼主| 发表于 2022-8-9 08:23:55 | 显示全部楼层
我有一套特殊单位用的播放设备正常使用,只是将原盘拿出来在计算机上系统能找到,但不能使用(没盘符,不能打开),其他盘放在播放设备上也无法识别。
发表于 2022-8-12 15:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
现在电影基本网上能找到了,最多比首映晚点。
发表于 2022-8-12 18:27:48 | 显示全部楼层
有可能是直接写入的流媒体格式 所以不用分区 如果只是想使用硬盘 可以考虑重新分区格式化  如果想导出里面的文件 需要知道是什么格式或者加密方式
GMT+8, 2025-5-1 01:27
