查看: 3358|回复: 18
大马拉小车
发表于 2022-8-4 09:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-8-4 13:13:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-4 12:55:54 | 显示全部楼层
09120408 发表于 2022-8-4 12:31
想问一下,那四个场管有什么要求吗?
选0栅压时(栅源短接),漏(源)极电流3ma的!
发表于 2022-8-4 14:00:11 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2022-8-4 13:51
我喜欢一有想法,就现蒸热卖,立即作图发出,经常出错,以后得谨慎了,不能这样了!
有想法就贴出来,一方面省得忘记;二是可以听听大家意见。
贴出来好。有错没错不重要,要的是思路。
发表于 2022-8-4 13:25:41 | 显示全部楼层
我做过6N6实验。采用普通屏阴分割倒相或自动平衡倒相,屏压230V,负载PP10K,甲类可输出2W多,采用分压倒相,甲乙类固偏可输出4W.采用变压器推动,固偏乙类,pp8K,输出6W(接扬声器不屏红,空载会屏红),最大屏流55MA。
根据管子情况,屏压最好降下来,使用180——200最安全。
音色特殊,圆润、柔和。中高音部没有6N1推挽的声音高亮。
40年前,做12寸小黑白电视时,用6N6一半做场偏,一半伴音,结果6N6做场偏,功率略差一点,即屏幕顶端扫描幅度欠足。最后,还是将场偏改为了6P1。6N6并联做了伴音。并联单端使用的是6P1输出,功率输出1W多,不到2W。
发表于 2022-8-4 11:57:11 | 显示全部楼层
国产6N6质量不是很好,很容易红屏。最好不超平常常用屏压,手册里的最高屏压不很可靠。屏压*屏流,虽然未超出最大屏耗,其亦有红屏的危险。可能与胆内残存气体分子有关,与新管蓝光有关。
发表于 2022-8-4 12:16:24 | 显示全部楼层
这个能有几w功率?
发表于 2022-8-4 12:31:05 | 显示全部楼层
想问一下,那四个场管有什么要求吗?
 楼主| 发表于 2022-8-4 13:51:23 | 显示全部楼层
我喜欢一有想法,就现蒸热卖,立即作图发出,经常出错,惹人非议,以后得谨慎了!又不挣钱,又不晋级,何必呢!
发表于 2022-8-4 13:56:04 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2022-8-4 13:25
我做过6N6实验。采用普通屏阴分割倒相或自动平衡倒相,屏压230V,负载PP10K,甲类可输出2W多,采用分压倒相 ...
你才是真正的玩电子管爱好者,有的人整天这个思考,那个设想的,几年都看不到拿出一件做好的胆机来,你问他经验,啥都不知道。可能连电烙铁都不知道怎么用。
 楼主| 发表于 2022-8-4 14:00:53 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2022-8-4 13:56
你才是真正的玩电子管爱好者,有的人整天这个思考,那个设想的,几年都看不到拿出一件做好的胆机来,你问 ...
这是在批评俺了,俺以后可得注意了!
 楼主| 发表于 2022-8-4 14:01:54 | 显示全部楼层
贴出来好。有错没错不重要,要的是思路。
谢谢您的理解!
 楼主| 发表于 2022-8-4 14:05:29 | 显示全部楼层
贴出来好。有错没错不重要,要的是思路。
为了感谢理解,再匆忙把这个想法献给你!
发表于 2022-8-4 14:13:36 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2022-8-4 14:05
为了感谢理解,再匆忙把这个想法献给你!
6N6怕是使满功率了。
 楼主| 发表于 2022-8-4 14:17:00 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2022-8-4 14:13
6N6怕是使满功率了。
仅是思路,实制过程中取舍定夺!
GMT+8, 2025-5-2 16:06
