查看: 2392|回复: 16
请教关于制冷与除湿的问题
发表于 2022-8-4 06:41:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天空调,制冷与除湿,后者的除湿效果究竟好多少。众所周知,制冷的时候也可以除湿的。
发表于 2022-8-4 09:49:37 | 显示全部楼层
wangarm 发表于 2022-8-4 08:55
所以卧室的空调一定要买变频的,声音安静,控温柔和,体感舒服。
我家买的都是定频的,变频的爱坏,而且贵,省的电和高出的价格没法比,变频就是个卖点,让买家多花钱而已。关于静音,我只能呵呵了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-8-4 11:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-4 07:13:45 | 显示全部楼层
除湿就没那么强的降温效果,比较温和。
发表于 2022-8-4 08:03:33 | 显示全部楼层
除湿比制冷省电,都有制冷和除湿效果,制冷的除湿更强,家里有老人,如果开除湿模式屋里就不觉得热了,就别开制冷模式了,对身体不好,我家北方我一般都先开制冷 ,屋里凉快了后就改成除湿模式,空调风太凉受不了
发表于 2022-8-4 08:35:51 | 显示全部楼层
除湿模式也可以制冷的,只是比制冷时温和一些。
发表于 2022-8-4 08:39:27 | 显示全部楼层
本公司老厂区门卫室老头喜欢开通风或除湿模式,夜间倒是还行,但是白天就受不了,不去按制冷,光喊救命,说空调坏了
发表于 2022-8-4 08:55:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-4 09:02:55 | 显示全部楼层
但是选用除湿模式时,有时显示温度比制冷时要低,风力柔和。
发表于 2022-8-4 09:13:51 | 显示全部楼层
除湿模式就是低功率的制冷,除湿的原理就是通过制冷使水蒸气凝结排除而已,除湿模式一般出现在定频空调上,定频空调的工作模式要么满功率要么停机,中间通过温度传感器控制,如果温度不太高的时候就会产生忽冷忽热的现象,所以搞个除湿模式平衡一下,在变频空调上一般是没有的,也不需要,变频空调直接把温度开高点功率自然就下来了,出来的风也没有那么冷
发表于 2022-8-4 11:51:20 | 显示全部楼层
当变频空调在卧室低速制冷运行时 温度是变化不大 但是吹出是不那么冷的潮湿空气  也不舒服。
个人以为变频空调最大好处是制热。
补充内容 (2022-8-4 14:00):
比定速空调好。漏字了。
发表于 2022-8-4 12:02:08 | 显示全部楼层
我现在这里有几台格力空调,除湿模式就是风扇最低速不可调,温度不可调,也就是不停机(不管温度到不到)。所以,我认为,不会比制冷模式省电。
发表于 2022-8-4 12:46:31 | 显示全部楼层
基本上定频空调制冷是工作在国家标准规定的工作状况下,如室内蒸发器铜管内温度7.2度,室外冷凝器铜管内温度46.6度.所谓的温控就是:不管屋内现在温度多少度,只要大于你设定的温度(一般26度),我就给你吹7.2度冷风,直到实际温度低于26度,我就停机.当然这里头压缩机系统无法调整,但是吹冷风的风扇速度可以调整的,所以体感不是忽冷忽热.但和变频的一比就差了.变频的压缩机可以改变转速,也就是说,当房间太热,它可以用7.2度冷风吹,当你设置为睡眠或者温差很小,它可以吹15度还是20度的冷风(具体多少度我不清楚,是可变的),加上风扇速度无级可调,你说出来的风哪个舒服?肯定是后者.当然变频也有缺点:故障率高一点\价格高,但现在基本竞争以后剩下的都是大厂大品牌了,服务还是可以的.即使经济有点压力,最起码卧室内要装变频.个人观点,不对之处,欢迎一砖头.
关于除湿,定频空调实际就是在制冷,而且是7.2度制冷,然后就如上面老师说的,不给你设定温度(机器内部已经设定好了),风机调到最低档而已.所以省不了电也多不了多少电.但变频机子的除湿,很可能是最好状态下效率最高的除湿(关于除湿状态,国家标准另有规定,但绝不是定频空调所谓的除湿)
还有一点重申:能量守恒定律,想达到一定目标,必须花费基本差不多的能量(电费),当然效率高的机子省电,但同一台机子,制冷和除湿基本用电差不多,不同的就是体感.
发表于 2022-8-4 14:19:15 | 显示全部楼层
定频空调吹风也可以舒适的 从调温角度说 风叶不要直接对人吹 那么人体感受到的是混合温度的风
不是蒸发器温度很低的风,  空调长久工作后房间温度混合完成 根本感觉不到温度明显变化  当然最好再搭配一均温小电扇。
但是定频空调功率与房间大小要匹配好 运行时要有合适的开停比例 。
发表于 2022-8-5 17:22:23 | 显示全部楼层
话说现在变频也不贵吧
GMT+8, 2025-5-2 15:51
