查看: 1529|回复: 9
要在ABS塑料上垫高一点点,用AB胶可以嘛?
发表于 2022-8-3 16:05:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。。。。
发表于 2022-8-3 16:33:05 | 显示全部楼层
看你受什么方向的力,受多大的力。一般来説材料需要有相当的厚度以产生足够的强度。但同时AB胶又太脆了。建议用金属材料,比如铜,然后边缘做出脚,在ABS塑料上打孔,把铜脚从孔中穿出,折弯卡住(类似于订书钉打在纸上这样)
 楼主| 发表于 2022-8-3 19:53:38 来自手机 | 显示全部楼层
一点点,估计最多1毫米
发表于 2022-8-4 08:20:22 | 显示全部楼层
可用双面胶带多层达到所需,
 楼主| 发表于 2022-8-4 08:54:19 来自手机 | 显示全部楼层
准确的说是加个凸点,约yihh
 楼主| 发表于 2022-8-4 08:55:03 来自手机 | 显示全部楼层
约一毫米直径
发表于 2022-8-4 09:29:15 | 显示全部楼层
如果只是垫高,没有横向受力,直接双面胶带粘一块塑料片就可以了
如果有横向受力,某宝有卖ABS薄板的,很便宜,天猫还包邮,多厚的都有,买几片回来用模型胶粘上就可以了,非常结实,受力件用AB胶不好,太脆
发表于 2022-8-4 12:59:30 | 显示全部楼层
可以啊,有什么不可以的。
塑料表面刮花才牢固。
发表于 2022-8-7 20:24:43 | 显示全部楼层
可以尝试 热熔焊上一块
发表于 2022-8-7 20:39:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 15:51
