查看: 2713|回复: 17
出几个适合改可调的36V500W开关电源,还有5V60A,12V350W电源
发表于 2022-7-30 18:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源
看帖
福建
德邦快递,中通
支付宝,中介,微信
实收
   按新版规发帖了,贵重物品欢迎中介交易。偏远地区及运费:内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏,这些地区运费12-20元,其它非偏远9-10元,续重3元一公斤(2-3公斤算13元运费),福建省内8+1。交易优先权(打包优先 标准语优先),交易付款后麻烦PM地址,付款金额,所购物品数量等信息,避免漏发。收到货物如有遗漏,损坏情况,及时告知我,我会第一时间处理。联系139--6077---9697,如加WX请注明坛论坛ID方便备注,还有很出货帖子,可以看看一起顺带,链接可以PM给您
1.明纬电源12V350W的,测试好的,全铝壳子的,两个打包40包快递
2.电源36V500W的,适合改可调,故障机无输出, 20元一个,有两个
3.电源36V500W的,适合改可调,故障机输出电压比较高,有64V,    30元一个,有两个
4.电源36V400W的,适合改可调,故障机输出电压比较低,只有6V,  20元一个
5.电源5V60A的,测试好的,18元一个,有3个
补充内容 (2022-8-1 13:52):
1号2号3号4号已出
 楼主| 发表于 2022-7-30 19:48:57 | 显示全部楼层
顶给需要的朋友
发表于 2022-7-30 20:47:17 | 显示全部楼层
  2个打包,货发山东,价格多少?
 楼主| 发表于 2022-7-30 21:22:26 | 显示全部楼层
  2个打包,货发山东,价格多少?
估计3-4公斤,55包快递
发表于 2022-7-30 21:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
什么芯片,如果是494我要一个
发表于 2022-7-30 21:59:23 来自手机 | 显示全部楼层
12两个,如果芯片是494或7500就要了。
 楼主| 发表于 2022-7-30 22:03:53 | 显示全部楼层
标错价钱了,不包邮的,将错就错卖了防水的带胶没拆开看
发表于 2022-7-30 22:32:45 | 显示全部楼层
山东 要了
 楼主| 发表于 2022-7-30 22:38:14 | 显示全部楼层
山东 要了
确认了,这个标错价钱了,本来是不包邮的,将错就错卖了,付款40包快递
发表于 2022-7-30 22:42:39 | 显示全部楼层
货款已付,请确认。
发表于 2022-7-30 22:45:26 | 显示全部楼层
老客户了,已经支付宝转账了
 楼主| 发表于 2022-7-31 09:01:22 | 显示全部楼层
qyq9721 发表于 2022-7-30 22:45
老客户了,已经支付宝转账了
款收到,发货后给您单号。还有剩余的继续出了
发表于 2022-7-31 09:16:04 | 显示全部楼层
3.电源36V500W的,适合改可调,故障机输出电压比较高,有64V,    30元一个,有两个  老友,这个是不是494的
发表于 2022-7-31 09:18:58 | 显示全部楼层
2.电源36V500W的,适合改可调,故障机无输出, 20元一个,有两个 随便 看看这个是不是494的
 楼主| 发表于 2022-7-31 09:23:47 | 显示全部楼层
卢星 发表于 2022-7-31 09:16
3.电源36V500W的,适合改可调,故障机输出电压比较高,有64V,    30元一个,有两个  老友,这个是不是494 ...
是494的,这个您不是买过了吗,3号确认,2号已出,4号也在
补充内容 (2022-8-1 09:34):
补充一下,不是494的
GMT+8, 2025-5-13 19:11
