查看: 2101|回复: 9
小熊绞肉机问题
发表于 2022-7-29 16:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
绞肉机之前可以把冻肉块打碎,低速高数正常,现在不在何故转速变慢还发热,不经常用,不在何故,那位知道原因的告知解决方法,谢谢!
 楼主| 发表于 2022-7-30 09:58:22 | 显示全部楼层
经典nn 发表于 2022-7-30 09:14
碳刷磨损严重或者转子烧了
是否是电容问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-29 16:31:00 | 显示全部楼层
刀片不锋利了
电机卡涩不顺滑,各个传动轴点检查一下
发表于 2022-7-29 17:10:05 | 显示全部楼层
碳刷有问题
发表于 2022-7-29 20:29:08 | 显示全部楼层
这种情况都是转子烧了。现象是环火大,连续运转不到十秒必然起火。
 楼主| 发表于 2022-7-30 08:59:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,我准备查看看具体情况
发表于 2022-7-30 09:14:39 | 显示全部楼层
碳刷磨损严重或者转子烧了
发表于 2022-7-30 10:09:13 | 显示全部楼层
跟我的扬子一样,电机问题,我寄回去换了个电机。
发表于 2022-7-30 16:51:50 | 显示全部楼层
如果电机没卡就是坏了。
 楼主| 发表于 2022-8-1 09:03:01 | 显示全部楼层
简单最美 发表于 2022-7-30 16:51
如果电机没卡就是坏了。
我已拆开检查,转子用万用表检查正常,用细沙子打磨处理,电刷火花不大,速度已恢复正常,只是电刷这头轴易发烫,手盘转子正常
GMT+8, 2025-4-29 15:58
