楼主: 繁荣
台式电风扇串电容降低转速的实践
发表于 2022-7-28 00:12:23 | 显示全部楼层
qinqm1909 发表于 2022-7-27 22:30
并联比串联好,不用再加开关。
加开关好,加了开关,风速挡位是原来的一倍,比如未改动前是4个挡位,加开关后变成8个挡位,选择风速更自由。
发表于 2022-7-28 08:27:56 | 显示全部楼层
我用个普通变压器改接成自耦降压式;
发表于 2022-7-28 08:52:33 | 显示全部楼层
我是并接在定时器上。美的大风扇,功率50W左右。接5微法的合适。2.5的风太小了,开摇头几乎要停了。用功率表测了,接入后功率下降不大,几瓦而已,但是风力下降很明显,从理论上讲不太合理,不知道为什么。
发表于 2022-7-28 08:54:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 13:33:25 来自手机 | 显示全部楼层
美的牌的电风扇,有些4档的机子,就是靠串电容获得最低速的第四档
发表于 2022-7-28 13:46:47 | 显示全部楼层
刚才粗测了下电扇功率,3个挡,分别是:原来/接5微法, 43/34   38/27   34/23  w,差值是9,11,11 w
发表于 2022-7-28 13:58:17 | 显示全部楼层
是不是接错了?应该串在副绕组上替换原来的电容。公司买过一批吸顶扇,调速器里面就是组合电容
发表于 2022-7-28 18:50:36 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2022-7-27 21:41
我改了很多,基本就是直接并联在定时器2头,从来没有碰到过这问题~串联,不会是谐振~
我一直是这样用的,前面正常转速定时一小时,到时自动转低速
发表于 2022-7-28 20:19:02 | 显示全部楼层
串联也会谐振吧。
发表于 2022-7-28 20:25:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 22:09:31 | 显示全部楼层
ks45678 发表于 2022-7-28 08:52
我是并接在定时器上。美的大风扇,功率50W左右。接5微法的合适。2.5的风太小了,开摇头几乎要停了。用功率 ...
我想串了电容之后电机的工作状态改变了。
直接接在线路上,电压电流基本上是同步的,
串上电容后电压要滞后,整个工作状态与设计状态偏离太多了,
而且起动副线圈与主线圈进入相同的状态,二者的相差变小了
当然如果与线圈的移相正好抵消,那要进入谐振状态,这个机会是比较小的,
由此我也天马行空想到一个问题:
电瓶车与电动汽车的马达有没有使用变速箱的?
如果没有的话,电机转速从0到几千,而且在所有的速度情况下都要输出足够的功率,
电机的效率变化会怎么样?如果峰谷很明显,是不是应该加上变速箱,使马达尽可能多地工作在最高效率转速。
发表于 2022-7-28 22:11:29 | 显示全部楼层
我记得90年左右出过一批带“微风”档的电扇,
使用的是PTC元件,要发热的,可能是这个原因
很快的就从市场上消失了。
发表于 2022-7-28 22:33:19 | 显示全部楼层
多年前,拆开过原装厂家的吊扇调速开关盒,就是串接电容的。
发表于 2022-7-29 09:37:42 | 显示全部楼层
对的,晚上睡觉时最有用的功能
发表于 2022-7-29 09:45:09 | 显示全部楼层
箫音 发表于 2022-7-28 22:09
我想串了电容之后电机的工作状态改变了。
串上电容后电压要 ...
“串上电容后电压要滞后,整个工作状态与设计状态偏离太多了”     同意,赞!我想起来一个事来证明这:接小电容时有时会有吱吱叫声,就是因为偏离大了吧。
GMT+8, 2025-5-3 00:23
