查看: 2050|回复: 12
这是什么玩具
发表于 2022-7-27 16:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-7-27 16:57:28 来自手机 | 显示全部楼层
感应电笔吗?
发表于 2022-7-27 17:05:36 | 显示全部楼层
故障寻迹器
发表于 2022-7-27 17:09:37 | 显示全部楼层
同感,故障寻迹器
 楼主| 发表于 2022-7-27 17:09:58 | 显示全部楼层
故障寻迹器咋没耳机
发表于 2022-7-27 17:13:18 | 显示全部楼层
好象是故障寻迹器,从探针获得的信号经过检波放大,然后用耳机侦听,我以前也自制过不少,有时候把探针放在自来水管上也能听到电台声,如果不用放大电路,就相当于矿石机差不多了。
发表于 2022-7-27 17:17:28 | 显示全部楼层
jack-chen 发表于 2022-7-27 17:09
故障寻迹器咋没耳机
发表于 2022-7-27 20:39:40 | 显示全部楼层
也有可能是人体穴位探测仪
发表于 2022-7-27 22:14:10 | 显示全部楼层
逻辑测试笔。
发表于 2022-7-27 22:36:51 来自手机 | 显示全部楼层
还有可能是信号注入器,没有耳机是不可能是信号寻迹器了。逻辑测试笔还有可能。
发表于 2022-7-28 16:55:55 | 显示全部楼层
我们用的这种。逻辑笔,测试高低电平和脉冲,比万用表示波器方便。
 楼主| 发表于 2022-8-1 10:09:29 | 显示全部楼层
怎么个用发、?
发表于 2022-8-1 21:42:45 | 显示全部楼层
测量数字电路的输入,输出状态。分析逻辑电路是否工作正常。查找故障点。
GMT+8, 2025-4-28 17:19
