楼主: built
换了4K屏后鼠标变迟钝了。什么原因?怎样解决?
发表于 2022-7-27 10:54:56 | 显示全部楼层
显卡太低端,换GTX3060TX或者RX6600TX以上级别的显卡、立马解决问题。
发表于 2022-7-27 11:22:52 | 显示全部楼层
我认为是刷新率的原因  应该你改到2K 60HZ的就好了  正常刷新率60hz以上肉眼比较难区分  但是60以下就会很明显  特别你4k还只能跑30hz
发表于 2022-7-27 12:24:57 | 显示全部楼层
sunjp1963 发表于 2022-7-27 10:50
看来大家对鼠标的灵敏度的认识都有不足。
鼠标的灵敏度是与显示器的分辨率有关系的。具体不想打字细说,详 ...
鼠标的灵敏度与显示器的分辨率屁关系都没有。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-27 12:50:36 | 显示全部楼层
根据你的描述,鼠标没问题,显示器没问题,显卡大概率也是没问题的。
显示刷新率上不去,很可能是你的HDMI线不行
30Hz的刷新,鼠标的确有很明显的迟滞感。
补充一下,显示器说明里有写 HDMI1才支持4K@60Hz,不要用错接口
发表于 2022-7-27 13:19:22 | 显示全部楼层
鼠标问题,换个高级点的吧。或者在属性那里调一调
发表于 2022-7-27 13:20:41 | 显示全部楼层
怎么会没关系呢?想一想
 楼主| 发表于 2022-7-27 15:17:03 | 显示全部楼层
调过了,没有改善。
发表于 2022-7-27 17:10:19 | 显示全部楼层
楼主没有说明硬盘的情况,如果是机械硬盘也是要拖累系统速度的。你的显卡性能运行4K的分辨率也是吃力的。还有你的电源功率是多少?
 楼主| 发表于 2022-7-27 17:44:43 | 显示全部楼层
显示刷新率上不去,很可能是你的HDMI ...
你太聪明了。换到HDMI1口就可以了。之前的HDMI2只能30HZ刷新率。现在HDMI1是60HZ。问题解决了,谢谢。
发表于 2022-8-1 09:07:14 | 显示全部楼层
鼠标移动的速度,是按照点计算的,4K屏点多了,鼠标移动自然慢了。只有刷新率才跟鼠标的灵敏度无关,与显卡、CPU的能力有关。
发表于 2022-8-1 09:36:44 | 显示全部楼层
分辨率太高了,系统变卡了而已,1050就是个入门卡,带4k很勉强,能亮而已,性能谈不上
发表于 2022-8-1 12:12:03 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2022-8-1 09:07
鼠标移动的速度,是按照点计算的,4K屏点多了,鼠标移动自然慢了。只有刷新率才跟鼠标的灵敏度无关,与显 ...
按这个逻辑,我换了4K屏幕,也必须换鼠标了。以下来自百度:
“当前比较科学和受到公认的新标准是用CPI来表示鼠标精度。这种概念的解释是:每英寸鼠标采样次数。明白讲,就是鼠标移动一英寸,鼠标自己能够从移动表面上采集到多少个点的变化。这种属性完全关乎于鼠标自己的性能,不再牵扯到显示器的问题。所以,可以更准确,不变的反应出鼠标的精度。”
发表于 2022-8-1 12:32:49 | 显示全部楼层
换个高级点的鼠标就行了。比如罗技的G系列,200多元的就很好了,鼠标上有DPI按钮可以调整。
发表于 2022-8-1 15:29:46 | 显示全部楼层
“当前比较科学和受到公认的新标准是用CP ...
刚才将自己的电脑分辨率由1920*1080改为800*600试了试,果然鼠标灵敏度没有太大变化。看来你说的是正确的,我理解错误了。
发表于 2022-8-11 14:56:13 | 显示全部楼层
刷新率可能是你接口问题,用DP接口,或者上HDMI2.0的接口,并且要用对应的线,才能上4K60hz
GMT+8, 2025-4-27 21:49
