查看: 3485|回复: 17
各位领导版主,大侠。大家好。小弟想绕5K输出牛求数据。
发表于 2022-7-23 16:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在新日铁H14 0.35 76片 叠厚40.也可以40+
请问初级线径T数 ,和次级线径T数。次级并联 。以及气隙是多少。
次4夹初3 层层垫纸。
发表于 2022-7-23 16:44:11 | 显示全部楼层
你要说出输出牛的功率,次级阻抗及工作频率要求。
这里置顶的《新编电子变压器手册》可以参考吧?
发表于 2022-7-23 16:45:50 | 显示全部楼层
我什么都不懂 ,帮顶
 楼主| 发表于 2022-7-23 16:49:24 | 显示全部楼层
大哥好。我是6V6单端用。能做多少W我也不清楚。初级5K 次级0 4 8
发表于 2022-7-23 18:12:13 | 显示全部楼层
看看海河老师的3夹2绕法,其它只是匝数比问题
发表于 2022-7-23 20:19:36 | 显示全部楼层
初级3500  次级156 气隙0.15
发表于 2022-7-23 20:21:00 | 显示全部楼层
初级0.17,次级0.5
发表于 2022-7-23 20:41:04 | 显示全部楼层
根据我实做的经历,EI76铁芯、层层垫纸、初级最多能绕2800匝,再多恐怕有难度了。
给你个实做过的数据,准能绕的下、而且线包很满。初级5K用0.21线绕2800匝、分4组,每组匝数随便取,差不多就行(例如超线性抽头可以从第一段尾取出),只要两只变压器绕法一样就行。
次级三组并联夹入初级,用0.44线绕86+35匝(4Ω+8Ω)。
总之,EI76x40铁芯初级线径不要小于0.19mm,因为单匝长度较大,否则初级直阻过大、影响效率。而且0.21线比0.18或0.17线更好排绕。
气隙取0.1~0.12左右就行。一张A4打印纸厚约0.1mm......
这样做出来的输出牛初级电感量应该约15H~18H左右。
发表于 2022-7-23 20:51:38 来自手机 | 显示全部楼层
初3540T,0.15,次172T,0.57
发表于 2022-7-23 20:52:16 来自手机 | 显示全部楼层
次5夹初4!
发表于 2022-7-23 23:35:38 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习,支持楼主养牛!
 楼主| 发表于 2022-7-24 06:30:35 | 显示全部楼层
给你个实做过的数 ...
谢谢大家给出的宝贵意见。
请问初级2800匝够吗?成品电感量好像不过20H 网上很多都做到3300  或3000匝.
用0.2的线绕初级 用0.38的线绕次级可以吗,因为我怕绕不下。如果0.38太细可以用0.4的。
发表于 2022-7-24 09:47:27 | 显示全部楼层
hsdjc 发表于 2022-7-24 06:30
谢谢大家给出的宝贵意见。
请问初级2800匝够吗?成品电感量好像不过20H 网上很多都做到3300  或3000 ...
如果你想层层垫纸,我觉得初级2800匝应该是个合适的数据,如果不采用层层垫纸能绕3000匝。还是那句话:76牛初级线径不要小于0.19。另外、次级线径选得越粗越好!次级直流电阻应该小于喇叭阻抗的1/10,我给你的0.44刚好满足。
 楼主| 发表于 2022-7-24 09:53:25 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2022-7-24 09:47
如果你想层层垫纸,我觉得初级2800匝应该是个合适的数据,如果不采用层层垫纸能绕3000匝。还是那句话:76 ...
可否次4夹初3  据说指标好点。我有自动排线器层层垫支的话,不知道能不能绕下。0.2 和0.21的线区别大吗?
发表于 2022-7-24 10:34:03 | 显示全部楼层
我说的就是4夹3绕法,次级3组夹在初级之间。0.2线与0.21差别不大,目前好像没有0.2这个规格。你有自动绕线机、以上数据应该很轻松绕下,放心干吧。你的垫纸是多厚的?我用的是0.05mm的。
GMT+8, 2025-5-2 01:56
