楼主: hck851522
OTL 是什么概念的胆机?
发表于 2022-7-20 19:56:14 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2022-7-20 19:53
其实真能辨别旁人提供的图纸靠谱或不靠谱,就有能力自己设计图纸了,旁人的图诋就仅是个参考而已了!
呵呵,,,,,,,靠不靠谱不是自己说的
发表于 2022-7-20 20:14:27 | 显示全部楼层
vzcxmbn 发表于 2022-7-20 19:56
呵呵,,,,,,,靠不靠谱不是自己说的
那你是怎样辨别旁人的图纸靠不靠谱的呢?我想也应该需要自己重新检查验算一遍(甚至要反复验算),才能得出结论,总不能凭看图纸模样,就断定它靠谱或不靠谱吧!
发表于 2022-7-20 20:17:34 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2022-7-20 20:14
那你是怎样辨别旁人的图纸靠不靠谱的呢?我想也应该需要自己重新检查验算一遍(甚至要反复验算),才能得 ...
我在回本楼主的帖子,lol ,你就当吹水,可以无视啊,
发表于 2022-7-20 20:18:11 | 显示全部楼层
也有些图纸看样子很正规,很详细,但不一定真的靠谱!仅是个人的一己之见,仅供参考!
发表于 2022-7-20 20:21:58 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2022-7-20 18:34
这种电路现在被称为SEPP电路。接喇叭的地方,接一只输出,几百欧初级,次级4欧和8欧。
好处是,输出阻抗 ...
您说的很对。 SEPP英文为Single-Ended Push-Pull的字头,原意为单端推挽电路。OTL是英文Output Transformer less的缩写,意思是没有输出变压器的功放电路.
发表于 2022-7-20 20:24:37 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2022-7-20 20:21
您说的很对。 SEPP英文为Single-Ended Push-Pull的字头,原意为单端推挽电路。OTL是英文Output  ...
谢谢于版鼓励。
发表于 2022-7-20 20:25:05 | 显示全部楼层
闲聊过度,抱歉!抱歉!
发表于 2022-7-20 21:22:09 | 显示全部楼层
呵呵,,,,,,,靠不靠谱不是自己说的
    这就是你说的《无线电与电视》1990年第一期《6N5P在HiFi放大器中的应用》电路图
     上海市淞谊中学   周伟宾
    SEPP电路(单端推挽放大器) 输出阻抗250欧,还得用线间变压器接喇叭。
发表于 2022-7-20 21:37:18 | 显示全部楼层
     上海市淞谊中 ...
作者以提供输出变压器的·制作,为啥还用指标很差线间变压器,不用输出变压器功放管用的多,效率非常低,耗电巨大,这个输出变压器阻抗低,相对好绕制
发表于 2022-7-20 22:58:51 | 显示全部楼层
vzcxmbn 发表于 2022-7-20 21:37
作者以提供输出变压器的·制作,为啥还用指标很差线间变压器,不用输出变压器功放管用的多,效率非常低 ...
      那就不是Output Transformer less的了,楼主要的是无输出变压器的功率放大器。文中提到改制喇叭的音圈虽然难度较大还是可取的。是的,该电路对输出变压器的工艺要求比较低,但是对不能绕牛。或缺乏材料的爱好者只能用商品变压器。其实25W的线间变压器用到这里比文中的输出变压器还要好,初级接成250欧,次级4;8;16欧。我一直与广播及大礼堂的音响打交道,扩音机不是只能接高音喇叭。你可以试试,
发表于 2022-7-20 23:38:16 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2022-7-20 22:58
那就不是Output Transformer less的了,楼主要的是无输出变压器的功率放大器。文中提到改制喇叭的 ...
我在回帖时已经说过这是准otl,貌似国内把这种构架都这么称呼吧,另外25w线间变压器以前用过的,比输出变压器好坏这个说法,就看个人理解吧,原图这里输出变压器是两种应用的,若是单用一种,用好一些的铁芯和绕法,应更好一些,真正otl还是匹配,效率能耗问题,
发表于 2022-7-21 08:50:11 | 显示全部楼层
也有人用6C33并联做OCL的
发表于 2022-7-21 11:34:11 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-7-20 17:11
即使这样多的管子,输出阻抗才只做到200欧,距离匹配8欧的音箱还有很大的距离。
我有两箱2.5吋的小喇叭,4欧姆3W。32X2=64X4=250欧姆,做成声柱应该可以。只是工程量有点大,现在小喇叭还在睡觉
发表于 2022-7-21 11:52:32 | 显示全部楼层
OCL OTL推挽胆机的输出牛,比纯推挽牛容易制作一些,还是可以试一试
发表于 2022-7-21 15:02:58 | 显示全部楼层
玩胆机玩的就是牛.
牛是胆机的灵魂.
胆机没有牛就什么都不是.
GMT+8, 2025-5-2 03:42
