查看: 3017|回复: 29
求助:电脑文件删不掉,硬盘格式化也格不掉?
发表于 2022-7-19 20:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块新的120G的固态硬盘,刚装上32位的WIN7,安装正常,运行也基本正常,也装了2个股票软件运行也正常,但最近发现安装上去的软件无法删除!即使你现在看上去删除的文件没有了,但是你一开关电脑它又在了,并且仍旧可以正常运行,为了找原因干脆把硬盘格式化,这才发现硬盘也格不了了,删除和格式化无数遍了,这个电脑却是无动于衷?求助!求助!该怎么办?
发表于 2022-7-20 08:17:43 | 显示全部楼层
那固态检测到自己命不久矣,为保数据,写保护了
发表于 2022-7-19 20:31:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-19 20:36:27 | 显示全部楼层
重装系统试试。
 楼主| 发表于 2022-7-19 20:38:26 | 显示全部楼层
谢谢闻太师:我试试看,我电脑里正好有火绒。
发表于 2022-7-19 20:39:53 | 显示全部楼层
流氓软件就是这样
发表于 2022-7-19 20:51:50 | 显示全部楼层
故障盘 或者扩容盘
发表于 2022-7-19 20:54:38 | 显示全部楼层
应该是固态硬盘自身出问题了 是硬盘的质量问题
发表于 2022-7-19 21:11:54 | 显示全部楼层
就是硬盘的问题,我有一块和楼主一样毛病的
 楼主| 发表于 2022-7-19 21:35:37 | 显示全部楼层
闻太师:我用了火绒强制粉碎,最后有三个文件粉碎失败,已经约有99%都粉碎了,但是很遗憾被粉碎的文件最后又全部都恢复了。
发表于 2022-7-19 21:44:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-19 21:48:43 | 显示全部楼层
重新分区也不行吗?
发表于 2022-7-19 22:21:21 | 显示全部楼层
是软件问题的话,找个Linux启动U盘即可解决
发表于 2022-7-20 01:51:32 | 显示全部楼层
多管齐下,pe下格式化试试,能运行的话一般硬盘问题不会大,如果格式化无效请检查一下硬盘容量是不是缩小了,如果有所减小请下载“隐藏分区删除工具”,参照网上介绍操作,一般可以将硬盘恢复如初
有时隐藏分区仅有百十来兆,不细心发现不了
要是现在不能操作,硬盘也会有损坏的可能,自己修好的概率很低
发表于 2022-7-20 07:45:55 | 显示全部楼层
硬盘坏了,或者说到寿命了。这盘还不错,有保护,固态盘在发现坏块多到不能修复的时候会进入到写保护状态,以防止再用下去丢失数据。数据备份出来,换盘吧。
现在用QLC闪存的,写入次数很有限。
发表于 2022-7-20 08:10:02 | 显示全部楼层
固态硬盘坏了,遇到多次了。
GMT+8, 2025-4-28 02:23
