发表于 2022-8-2 13:07:23
经过仔细检查,烧的电阻是从主电源正极接过来,通过三个2,2K电阻串联降压,然后滤波稳压成3,5V,作为mute B+,给静音电路供电的。我推想,有些功放不出声,是不是与这种情况有关呢电。烧的电阻拆下来测量,是2.8K。这三个电阻编号是28,29,30。之前推断解码板也烧了,应该是不对,看到的烟是从底下冒上来的。
这个功放的供电也真是的,解码板的供电是从主板中单独一组12V输入,然后两个电源管理芯片,一个正3.3V,一个正5V给解码板供电,同时也给cpu板供电。如果把解码板拆下,主机是不能开机的。几块电路板合成一个方形盒子状,里面看不到,更检测不了。给维修带来诸多不便。现在还在维修中,
