查看: 2315|回复: 12
关于格兰仕微波炉冬天启动困难的咨询
发表于 2022-7-15 17:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中1台格兰仕触摸面板的微波炉,故障现象是在冬天(南方冬天一般也有几度,0度以下很少)经常会出现冷启动的时候启动不了,机器嗡嗡嗡的响但是不加热不工作,要隔很一段时间才能恢复正常工作,这个是冬天机器自己需要预热还是机器本身有问题,夏天和其他季节不会出现此问题,工作正常。
发表于 2022-7-15 17:17:09 来自手机 | 显示全部楼层
这就怪了,不懂
发表于 2022-7-15 17:44:06 | 显示全部楼层
电容器或者磁控管!
发表于 2022-7-15 18:02:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 09:13:12 | 显示全部楼层
磁控管没有工作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-7-21 09:23:31 | 显示全部楼层
可能控制电路板有供电电解失效
发表于 2022-7-21 14:36:17 来自手机 | 显示全部楼层
也有可能是磁控管的灯丝供电接口接触不良。楼主报有嗡嗡声,变压器初级得到220v供电的机会比较大(最好还是检测一下)
 楼主| 发表于 2022-7-25 12:42:55 | 显示全部楼层
感谢楼上各位的认真回复,具体还是不知道原因,现在是夏天,正常使用,到冬天再搞吧
发表于 2022-7-26 15:59:08 | 显示全部楼层
我家里是同品牌,但是机械的。
我发现一到冬天,门开关还有那个调时间的旋钮,上面的润滑油容易导致接触不良。
调时间的旋钮,我拆开洗了,那些门开关,全部换新,故障就消除了
 楼主| 发表于 2022-8-4 11:55:01 | 显示全部楼层
bios 发表于 2022-7-26 15:59
我家里是同品牌,但是机械的。
我发现一到冬天,门开关还有那个调时间的旋钮,上面的润滑油容易导致接触不 ...
感谢您的回复,我家的是薄膜开关的按键,我已经更换过几次了,应该不是这个问题,但是这个薄膜开关确实容易坏哦,不知道为什么,用2年就出现失灵了,可能和厨房环境有关系。
发表于 2022-8-4 22:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-10 07:33:24 | 显示全部楼层
我买过多台微波炉,不过全是机械的。
发表于 2022-8-11 18:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
容易引起热胀冷缩的属磁控管和座子的接触点了,可以试着重新安装一下
GMT+8, 2025-4-30 18:55
