查看: 4001|回复: 21
有懂燃气灶的吗
发表于 2022-7-15 14:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-7-15 14:45:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-15 14:53:56 | 显示全部楼层
熄火保护热电偶老化,多按一会或者直接换掉
 楼主| 发表于 2022-7-15 15:02:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-15 15:09:39 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2022-7-15 15:02
非常奇怪,按说按下按钮旋转,应该是强制打火的,除非手松开。可是出问题时,也就是刚关火没多一会儿再开 ...
不打火的话检查按钮里面的微动开关,只要发现有油烟 油渍污染一概换掉
发表于 2022-7-15 15:36:37 | 显示全部楼层
按压开关   热电偶
发表于 2022-7-15 16:04:24 | 显示全部楼层
看看点火的电池是否没电了?
发表于 2022-7-15 16:52:07 来自手机 | 显示全部楼层
用酒精清洁一下感应探针。
发表于 2022-7-15 17:16:28 | 显示全部楼层
打火不好,一般是漏电,重点怀疑高压线和放电柱周边,是否在这些位置有油渍了?亦或怀疑开关接触不良。
发表于 2022-7-19 16:31:26 | 显示全部楼层
试试调一下风门 有时候中心风吹太大了 没及时加热热电偶, 认为不够热 就保护了. 也容易打不着
发表于 2022-7-28 21:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
我的灶左边能调小火,只着内圈,右边的调不了小火,调到最小内圈就灭了,外圈还是很大,调风门也不管
发表于 2022-7-30 17:31:22 | 显示全部楼层
电池是共用的,一边打不着火应该是点火开关接触不良。
 楼主| 发表于 2022-7-30 17:43:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-30 17:59:15 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2022-7-30 17:43
我仔细观察了一下,正常打火时是先有弹簧啪的一声,然后发出哒哒哒的打火声。出问题的时候没有啪的一声, ...
您把电池取出,测量一下点火开关导通时的电阻看看是否正常。
发表于 2022-7-30 19:47:02 | 显示全部楼层
简单点,就把点火、热电偶一套换掉
GMT+8, 2025-4-29 14:46
