适用范围:锂电池(普通标称电压为3.6~3.9的锂电池,不能是钛酸锂,不能是磷酸铁锂电池)
测试结果只适用于同一配方化学电池在同温度下的估计(但是温度变化十几度对估计精度影响不大,因为锂电池开路电压温度系数很小)
测试方法:
先按照厂家规格书标准充放电方法测出电池实际容量,测容量放电结束时电静置24小时以上,测电压。
标准充电方法充满,静置4小时以上(不要太长超过若干天。因为满电自放电相对来说比较大),测电压
每次放电实际容量的10%,静置1~2小时(电池性能越好电压稳定时间越短,为了精度最好不要短于1小时,10%和90%等接近满电没电的点位可以加长静置时间几倍可进一步提高精度)
以上可以得出电池在0,10,20,..90,~100%的静置电压数据
记录这些电压。
于是以后用这块电池或者同一配方的电池的时候就可以通过静置一段时间测量电压的的方法比较高精度得估计剩余电量了, 测量电压落在之前记录两个电压之间可以用插值法,精度可以提高到1%~2%(测试点在20%~80%电量范围内)(得需要个测锂电池能精确到1mV的表)。
这种方法的优点就是不需要放电就能得知剩余电量,放电法测完知道了剩余电量但只能得到一块没电的电池
缺点就是需要经过这么一番测试,并且估计之前需要静置一段时间才有效
