查看: 1763|回复: 13
请问烤箱漏电火线和零线对地均只有几十K怎么修?谢谢。
发表于 2022-7-14 00:03:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用烤箱,机械控温什么功能都没有的,求检修思路,谢谢。
发表于 2022-7-14 00:24:57 | 显示全部楼层
拆开电热管直接测量就可以看是电路还是管
发表于 2022-7-14 05:31:11 | 显示全部楼层
分段查找吧。
发表于 2022-7-14 07:01:50 | 显示全部楼层
昨天修了台烧烤炉,18只加热管,只有6只不漏电,奇怪
发表于 2022-7-14 07:10:28 | 显示全部楼层
不要忽视电源线,插头!
发表于 2022-7-14 07:25:18 | 显示全部楼层
清洁为主
发表于 2022-7-14 07:42:36 | 显示全部楼层
常温下500V摇表1M合格,其他温度换算吧。
 楼主| 发表于 2022-7-14 10:12:45 | 显示全部楼层
漏电的管子怎么处理?
 楼主| 发表于 2022-7-14 10:14:25 | 显示全部楼层
淋湿的水滴 发表于 2022-7-14 00:24
拆开电热管直接测量就可以看是电路还是管
好的,拆开来看看。
发表于 2022-7-14 10:29:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-14 10:45:36 | 显示全部楼层
现在电阻才几十K,不用摇表即可测到明显漏电。
发表于 2022-7-14 11:04:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-14 13:54:22 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2022-7-14 10:12
漏电的管子怎么处理?
换掉呗,没办法
 楼主| 发表于 2022-7-14 15:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2022-7-14 11:04
接头断开,分别测量每根加热管,油污去除后烘干绝缘仍然达不到,就只有更换电热管了。
漏电大了安全是个 ...
现在就是漏电保护器动作了才发现有问题的。
GMT+8, 2025-5-3 02:02
