查看: 3721|回复: 18
修理好一台梅花750,但是依然稀里糊涂不知道哪儿坏了。
发表于 2022-7-13 19:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象:中波低端偶尔停振,工作在800Khz以下频率,本振无规律停震,停振后调谐到高端震荡恢复,然后再调整到低端可以继续工作但是长则几小时短则几分钟又会停振,无规律。更换全新6U1故障依旧。
     首先怀疑的是和振荡有关的几个电容,逐一拆下用电桥测量完全正常又装回去,然后故障就消失了,目前低端已经工作了超过20小时没有再出现问题。
    但是依然稀里糊涂,不知道哪儿坏了。
发表于 2022-7-13 20:16:09 | 显示全部楼层
猜测:拆装时破坏了积尘产生的无形电阻。
 楼主| 发表于 2022-7-13 20:35:30 | 显示全部楼层
ssckb 发表于 2022-7-13 20:16
猜测:拆装时破坏了积尘产生的无形电阻。
   应该不是吧,维修之前已经清理过灰尘了。
发表于 2022-7-13 21:00:50 | 显示全部楼层
原来的焊接有虚焊?
发表于 2022-7-13 21:16:17 | 显示全部楼层
一拆一装改变了原电容的安装位置了,也就改变了周围环境的分布电感或电容,所以故障消失。原来是处在临界状态......
 楼主| 发表于 2022-7-13 21:45:59 | 显示全部楼层
淋湿的水滴 发表于 2022-7-13 21:00
原来的焊接有虚焊?
应该不会,元件引脚都是线缠绕再焊接的非常牢靠。
 楼主| 发表于 2022-7-13 21:46:53 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2022-7-13 21:16
一拆一装改变了原电容的安装位置了,也就改变了周围环境的分布电感或电容,所以故障消失。原来是处在临界状 ...
  这个倒是有可能,电容剪下来再焊回去,至少引脚短了不少。
发表于 2022-7-14 08:31:01 | 显示全部楼层
受潮?
原来存在焊接不良?
 楼主| 发表于 2022-7-14 08:36:29 | 显示全部楼层
yuanmu_1 发表于 2022-7-14 08:31
受潮?
原来存在焊接不良?
具体原因未知,应该不是受潮,因为开机后几个小时内部温度不低完全可以驱湿。
至于虚焊感觉也不像,老胆机焊点基本都是先物理搅合加固,再焊锡的,目测相关焊点饱满无明显氧化,再说如果虚焊更容易引发高端频率停振吧。
发表于 2022-7-14 08:45:29 | 显示全部楼层
电容逐个代换法。可以找出故障点。疑似工作点不正常
发表于 2022-7-14 08:47:25 来自手机 | 显示全部楼层
最有可能的情况是管座接触不良,清理一下就好了
 楼主| 发表于 2022-7-14 08:50:44 | 显示全部楼层
  好,我抽空清理一下管座。
发表于 2022-7-14 09:38:48 | 显示全部楼层
来自毛瑞年的《电子管收音机的修理》
发表于 2022-7-14 09:42:35 | 显示全部楼层
可以测量一下振荡栅对地负压,一般有-6至-8V振荡电压即可。
 楼主| 发表于 2022-7-14 10:10:45 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2022-7-14 09:38
来自毛瑞年的《电子管收音机的修理》
   多谢,俺仔细检测一下。
GMT+8, 2025-5-2 11:01
