楼主: zs96500
问各位大神一个问题,我有两个48V的电动车锂电池可以并联使用吗?
发表于 2022-7-12 21:00:38 来自手机 | 显示全部楼层
海河 发表于 2022-7-12 20:43
各位老师看帖 请看全了。
楼主问了句 电压不一样能往一块并吗?显然是不能的。
电压一样,内阻接近才 ...
电压高的会给低的充电,所以电压有差异可以,但不能太大,否则充电电流很大,有保护板就直接保护了,导致低电压的电池不工作,不过等高电压的放电放到电压下降,保护会恢复,开关就重新打开了,所以有保护板的直接并没事,但保护板开关电阻差异能到几欧姆,大功率下高内阻的放电能力会降低,影响电池效能,所以推荐先并再加保护板
如果没有保护板,电压差异又很大,那就危险了,电压一致后并联,哪怕内阻不一致也没事,会自动均衡电压,但同样影响效能,不过电池内阻差异就小多了,也影响不了多少
发表于 2022-7-19 01:59:33 | 显示全部楼层
锂电池很容易造成火灾的,不懂就最好不要乱搞了
GMT+8, 2025-5-2 05:20
