查看: 3291|回复: 17
电视烧保险
发表于 2022-7-12 10:05:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
修电视时,是每次打开都高压放电吗?还是不修高压部分不用高压放电?我修开关电源
发表于 2022-7-12 10:30:33 | 显示全部楼层
像这情况你还是找人修吧,基本操作都不知道,容易故障扩大或出事
发表于 2022-7-12 10:36:36 | 显示全部楼层
是的,叙述都不着边际。
发表于 2022-7-12 10:41:14 | 显示全部楼层
测量元器件时,肯定要把高压滤波电容放电。
发表于 2022-7-12 11:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
赶紧去拿锤子。越大越好。
发表于 2022-7-12 11:28:54 | 显示全部楼层
确实没说清楚
我都认为是阳极高压(不动高压帽一般不放电)
楼主大概是指开关电源部分的310V(大电解处)
养成放电习惯好(烧保险一般是没310V的)
能放出电的(输入回路OK,但电源多数是没起振)
修理电源
注意个人安全
带手套
穿好衣裤鞋子
电源要有漏保
 楼主| 发表于 2022-7-12 11:47:46 来自手机 | 显示全部楼层
所有大电容,高压包都放一下电。可没见过家电师傅这么做
发表于 2022-7-12 12:33:51 | 显示全部楼层
楼主描述比较范围太广,首先这个坛子里怀旧的老前辈较多。麻烦你说一下是电子管、晶体管、集成电路的电视机,还是LED的现代电视机。还是以前昙花一现的背投。电源部分不太相同。其次,你说的放电只是开关电源那个310V大电容吗?真正小心仔细的人不需要放电,人为放一下,啪一声,弄不好电弧把焊盘打个缺口。一般这种电路设计规划时有假负载电阻的。拔电以后什么不做,一两分钟就泄放光了。如果不确定,可以维修时候临时在310V大电解两端并联一个1W十几K的电阻。修完拆除即可。要不然你修理过程插拔插头几十次,你帕帕放电几十次,你十几块钱买来的高档小起子就豁口了
 楼主| 发表于 2022-7-12 13:20:14 来自手机 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2022-7-12 12:33
楼主描述比较范围太广,首先这个坛子里怀旧的老前辈较多。麻烦你说一下是电子管、晶体管、集成电路的电 ...
集成电路显像管电视,我说的是开关电源旁的高压包放不放电,板子潮
发表于 2022-7-12 15:58:35 | 显示全部楼层
传统CRT显像管,动高压嘴高压帽需要放电的。
发表于 2022-7-12 16:29:48 | 显示全部楼层
高压帽不放电高压部分和显像管不能碰,修彩电常识。
电源电容要放电才能测量,换件,有好多表除外。
 楼主| 发表于 2022-7-13 22:40:31 来自手机 | 显示全部楼层
高压包漏电打火会击穿开关管吗?
发表于 2022-7-13 22:50:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-13 22:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-13 22:58:23 | 显示全部楼层
被那个电解电到,那叫一个酸爽
GMT+8, 2025-4-30 07:34
