查看: 4385|回复: 22
一台上海144
发表于 2022-7-11 11:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
挺奇怪的,看着是原装的,但是度盘是上广电,猫眼6E2,合格证写着计算器,第一次见。
发表于 2022-7-11 12:26:45 | 显示全部楼层
原来家里也有一台,后来拆了。和你这个一样,只是猫眼是6E1的,不知道为什么?
发表于 2022-7-11 12:29:11 | 显示全部楼层
这个玻璃度盘是后配的,其他正常
发表于 2022-7-11 12:45:41 | 显示全部楼层
机器本来就是上海计算机的,因为上广名气大,一般复制度盘都是按照上广的做蓝本.你这台原装度盘毁了,配不到,原机主就买了这个度盘使你产生误会了.如果你是按照上广的价格入的,有点吃亏,如果是按其它厂家的144入手的价格不贵还是划算的,其实那时候的质量相差不大.
 楼主| 发表于 2022-7-11 13:17:06 | 显示全部楼层
那个应该是上广电或金属工艺三厂的吧
 楼主| 发表于 2022-7-11 13:19:59 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2022-7-11 12:45
机器本来就是上海计算机的,因为上广名气大,一般复制度盘都是按照上广的做蓝本.你这台原装度盘毁了,配不到, ...
哦哦是这样呀,不过看着样子度盘没有换,之前我也担心这个问题,特意问了原主人,原主人说没有换过,也问过过其他人,有说定制的,说啥的都有,所以一直感觉挺奇怪的
 楼主| 发表于 2022-7-11 13:20:46 | 显示全部楼层
张工文心 发表于 2022-7-11 12:29
这个玻璃度盘是后配的,其他正常
谢谢您的关注,之前我也担心这个问题,特意问了原主人,原主人说没有换过,也问过过其他人,有说定制的,说啥的都有,所以一直感觉挺奇怪的
 楼主| 发表于 2022-7-11 13:22:10 | 显示全部楼层
我个人感觉这个机子品相挺好的,您觉得这个大概多少钱呢
发表于 2022-7-11 14:50:53 | 显示全部楼层
门边上立着那个东西不错啊
 楼主| 发表于 2022-7-11 16:07:14 | 显示全部楼层
vzcxmbn 发表于 2022-7-11 14:50
门边上立着那个东西不错啊
 楼主| 发表于 2022-7-11 17:52:02 | 显示全部楼层
谢谢您的讲解,但是我还有一点疑问,就是144怎么换度盘呢,我想把它换成原来的度盘
发表于 2022-7-11 17:54:33 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2022-7-11 17:00
的确不是上广器材的,给我三张我都要考虑一下,因为今年春天我350入了一台上海广播器材的144,(闲 ...
现在买台汉字版的,品相稍好点的都要1K开外
 楼主| 发表于 2022-7-11 18:54:32 | 显示全部楼层
张工文心 发表于 2022-7-11 18:13
换度盘很容易,论坛上大概要100元左右,个人感觉不划算
那请问具体应该怎么操作呢您能讲解一下吗
发表于 2022-7-11 22:02:51 | 显示全部楼层
度盘运输过程很容易碎,我买了台度盘单独用两泡沫夹紧放机內还是碎了。
发表于 2022-7-12 08:13:50 | 显示全部楼层
度盘可以不用拿下来,包装时,收音机用泡沫或者气泡纸多缠绕几层,放入泡沫箱(空隙用海绵或其他物品填充避免晃动),再入纸箱。防水防震
GMT+8, 2025-5-2 03:40
