查看: 6961|回复: 51
现代功放板放音与胆机听不出来区别了
发表于 2022-7-6 11:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代功放板放音与胆机听不出来区别了
新更换了一块 蓝牙/功放/MP3/FM 模块,将其接入音箱,放音听降央卓玛,将这个模块的音频输出,接入我的胆前级,由胆前级接入6P6推挽,再由胆前级接入FU17推挽,进行放音比较。三台机子,我耳朵不灵了,听不出区别在哪?石机没有“石味”,胆机没“胆味”。
如果仔细听,然后又用音波指定频率放音,得到的结论就是,石机比胆机音域,尤其是低音略低了一点。
可这块板子不满30元,而我的胆机,光电源变压器就是功放板的5倍,输出牛是自己绕的,铜线几十块吧。
功放板的质量越来越好了,没有过去晶体管机的中高音的毛刺声,没有混沌不清的低音。
太感叹了。以往朋友们来串门,就是要听听“胆机”,但现在胆机的声色也不特别了。
发表于 2022-7-6 11:47:21 | 显示全部楼层
主要是你的耳朵不灵敏了,好机子与一般机子的差异听不出来了,再讲究也无用了。这个就是个MP3播放器。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-6 12:11:37 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-6 19:48:45 | 显示全部楼层
你耳朵长错了,换真正的听家一听便知你插头距离变压器多少米
发表于 2022-7-6 12:24:27 | 显示全部楼层
音响不只是听,还有看,赏心悦目就是说的这个意思
 楼主| 发表于 2022-7-6 11:07:56 | 显示全部楼层
根据板子的芯片的大小,以及不带散热器的情况,估计是D类数字功放。
发表于 2022-7-6 11:52:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个板子应该不带功放的
发表于 2022-7-6 12:04:48 | 显示全部楼层
觉得石机与胆机听感上的差别主要是末级功放上,也就是全石或前胆后石,还是后胆,前级影响不大。再说对于人声中频段而言差别本来就不大,听不出来的。
发表于 2022-7-6 12:11:10 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,可以省很多钱了!
发表于 2022-7-6 13:08:50 | 显示全部楼层
建议国外音响功放各大厂家,把几十万的内脏掏空,全部都换用楼主推荐的板子,既省工省时,还省研发经费,同时还能卖大钱
 楼主| 发表于 2022-7-6 13:16:59 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2022-7-6 12:04
觉得石机与胆机听感上的差别主要是末级功放上,也就是全石或前胆后石,还是后胆,前级影响不大。再说对于人 ...
于版我新换的板子是带功放功能的,机子用4A12V开关电源供电,每声道15W。接在两个4寸小音箱上。
 楼主| 发表于 2022-7-6 13:18:30 | 显示全部楼层
原野山色 发表于 2022-7-6 11:52
这个板子应该不带功放的
我买的是带功放的。板子分几种,我买的是最后双声道15W*2的。
发表于 2022-7-6 13:23:59 | 显示全部楼层
人类听觉的声域范围最高频率,随着年龄的增大而降低。
 楼主| 发表于 2022-7-6 13:30:30 | 显示全部楼层
mowin 发表于 2022-7-6 12:11
哈哈,可以省很多钱了!
这不是省钱的问题。关键是这两者又多大的差异。
我想买2A3,再买一块集成电路最佳品LM3886,做一台两用机。
用6N8+2A3 做成胆输出,用开关控制,可改换为6N8+2A3的胆前级;
用LM3886做成功放板。用转换开关控制输出。
这样整机,可以在三种状态下工作:
1.6N8推2A3的胆输出,此时LM3886做成功放板关闭。
2.LM3886功放板输出,6N8推2A3的胆输出关闭。
3.6N8推2A3的胆前级+LM3886功放板输出。
这是一个设想。这样一台机子:胆机、石机和前胆后石就备齐了。
听机,可根据需要选择。
这个设想不知如何?
发表于 2022-7-6 13:40:06 | 显示全部楼层
可能和年龄有关,记得好多年前有种手机铃声,学生中流行的,高频多少千赫兹记不得了,十几岁以下的学生能听到,家长和老师听不到.不过我辈也不必沮丧,胆机那种满满的机械感和金属感,还有全身说不来的韵味,是先进科技无法代替的.毕竟喜欢电子管,不单单是声音的胆味,还有视觉\怀旧...等.
 楼主| 发表于 2022-7-6 13:56:06 | 显示全部楼层
真是心有不甘啊。
GMT+8, 2025-5-2 07:21
