查看: 7389|回复: 27
拆了一对海燕T241,把它改造一下...
发表于 2022-7-4 12:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了一对海燕T241,把它改造一下做一台小功率功放。
发表于 2022-7-4 21:40:49 | 显示全部楼层
二块叠起来,放到241机壳里,各路各推一个喇叭,电位器换双连的。再做块调频接收板就更好了
发表于 2022-7-4 14:04:36 | 显示全部楼层
报遣天物.  补字数.....................
发表于 2022-7-4 15:52:20 | 显示全部楼层
居然能够弄到一对!
能玩。
发表于 2022-7-4 16:05:58 | 显示全部楼层
应该是“暴殄(tian天物”
发表于 2022-7-4 16:17:20 | 显示全部楼层
玩够了在装回收音机里去,收音机里还有2只老飞乐喇叭,
发表于 2022-7-4 16:19:41 | 显示全部楼层
朋友您好,可否看下您这两块不同时期的功放板,BG10是3AX31B还是3CG21B。多谢!
发表于 2022-7-4 16:27:40 | 显示全部楼层
看图可以起到左边是3AX,右边是3CG。
发表于 2022-7-4 16:49:07 | 显示全部楼层
XUYILONG 发表于 2022-7-4 16:05
应该是“暴殄(tian天物”
重庆话:口语是我这样说的。
发表于 2022-7-4 17:13:52 | 显示全部楼层
多谢!我手上也是这样两台,使用3AX31B的这台中点电压不稳定,开机15.4V,开机后会慢慢回落到13V左右。其它倒是正常。
发表于 2022-7-4 19:28:49 | 显示全部楼层
收音机功放电路指标是比较低的,效果可能还比不上集成功放,这样做感觉是不值得。
发表于 2022-7-4 23:09:27 | 显示全部楼层
支持!不过最好用第一版,即左边那种
发表于 2022-7-4 23:13:58 | 显示全部楼层
我一年前就装了一台2xT241功放板+开关电源的功放,原因是迷上了锗管机,推音箱效果特好
发表于 2022-7-4 23:20:32 | 显示全部楼层
音频输入要放弃原用于唱片输入那部分
 楼主| 发表于 2022-7-5 10:13:09 | 显示全部楼层
一块是3AX31 另一块是3CG21 ,其实3AX31比较好。
GMT+8, 2025-5-3 15:26
