发表于 2022-7-3 21:39:14
第一,不用逆变这么麻烦。
用2个21V锂电池组直接给功放电路供电就可以了,无需逆变,就是接线麻烦点。
第二,如果非要逆变,建议查一下类似于图中Q1、Q2的主开关管型号,看看耐压够不够用(次级的两个半桥也要考虑)。如果够,输入电压提到21V影响的只是占空比低一些。提高输入电压,最大负载时的占空比会比原来低,理论上不影响输出。而且您这个电路带闭环反馈,输出是能稳压的,不是傻乎乎的电子变压器。
谨慎一些,试机时您可以在电源的正负输出都接个假负载,如果21V能稳住,再接入功放电路。
这段为“废话”,可以跳过不看:
半桥的变压器设计时初级匝数(包括线径的选择)是以最低输入电压、最大占空比为基准的,只考虑在最低输入电压、最重负载情况下占空比不能“超标”。适当的提高输入电压,现有的变压器参数大概率是能够正常工作的。
说人话就是12V的逆变器,你给它6V供电,大概率是OVER了,达不到标称的输出功率。你给它18V供电,逆变器的“核心”--变压器,可能工作的比12V供电时还舒服。其他的什么主控IC、功率管之类的只是变压器的外围,提高供电电压只需关心这些器件的耐压是否够用就可以了。当然供电电压的提升幅度有合理范围,您最好实验一下。
