发表于 2022-7-8 10:21:01
应该说,如果愿意做一些原理性的测量,那就不否认仪器的作用。
仪器的使用非常容易让人迷惑,毕竟仪器只是工具,如何正确的测量并判读测量结果那是人的工作。一般来说民用品,家电之类的维修都是以恢复功能为主,靠主观感觉就可以知道是否大致上达到了目标要求,如果想更进一步,比如准确的分析一个设计的优劣,那测量仪器还是不可或缺的。
比如说几个月之前我维修了两台西德产的测量接收机,这种接收机本身就是非常精密的测试仪器,因此对其进行维修,除了能响之外也需要注重指标的验证,即便有这么一堆仪器仍然不足按手册要求校验全部指标,只能对部分关键指标进行校验。
对于lz的想法,我个人建议是
1.一台100M示波器,可以考虑数字模拟的都买一台,这样就不需要太高档的数字示波器。
2.频率计一台,读数可以达到7或者8位,最好是输入灵敏度较好并且带1G以上测量通道的,这种东西很便宜。
3.一台射频信号发生器,松下的专门用于调试收音机的合成信号源就很好,还带调制功能.
4.一台低频信号发生器/或者函数信号发生器,最好也是数字合成方式的,可以提供很好的频率分辨率。
5.高频毫伏表以及对应的高阻检波探头(并不与示波器冲突,这是测量增益的实用工具)。
6.测量频率可以到100K的LCR表。
7.一台好用的直流电源,不需要追求高压,大电流,大功率这类的,也不要被那些低档货带什么彩屏,曲线显示之类的迷惑,选择一台质量可靠的,输出纹波较低的线性电源对无线电diy来说是相当不错的,比如菊水的产品。有条件的可以买2路带跟踪调整的,测试双电源电路方便。
8.数字万用表。尽管是论坛里最具争议性的话题之一,我还是推荐数字的。多说一句,我平时的维修是以示波器跟踪信号流为主,了解被测电路的功能后通过测量各级间信号的增益/波形等判断异常区域,然后再拆卸器件测量,而不是上来就到处拆,逐个测,这种方式效率极低而且容易造成二次损坏。
以上仪器如果适当选择二手,应该在2-3千以内就能买到十分不错的。
作为扩展,还可以考虑以下设备:
1.nanoVNA矢量网分:单端口/二端口网络参数表征的极好设备,但需要一定的高等数学知识才能掌握,但作为普通的扫频仪使用也很方便(可能需要自己DIY高阻有源探头之类的工具)。
2.失真度计,要带陷波器输出的,主要测量音频电路的THD+N,但如果把陷波器输出接到数字示波器上并且做FFT分析,还可以单独测谐波分布。
3.Q表,如果十分追求选频电路的性能,则Q表是测量L/C器件损耗的必须仪器(LCR表通常达不到Q表的工作频率)。
4.频谱分析仪,昂贵的精密仪器,在测试振荡器和放大器方面十分有用,但爱好者也可以选择买tinySA这种的廉价设备给diy提供很好的帮助。
另外不推荐购买模拟扫频仪,比如目黑的那些。由于炒作价格昂贵,体积巨大,故障率高,精度奇差,完全无法和nanoVNA相比,但还是那句话,nanoVNA需要一些附件才能完成模拟扫频仪的工作,有一定基础以后再考虑,但价格低廉,买了不亏。
