楼主: 岳耳
如果能开发出低电压低功耗的类似6E26E1的指示用电子管,应该有很大市场的。
发表于 2022-7-3 23:18:33 | 显示全部楼层
楼主要的低电压低功耗的调谐指示管
1E2这管子有两种,都很漂亮。网上的。曙光厂试制的。小7脚,6E2是小9脚。
发表于 2022-7-4 07:39:32 | 显示全部楼层
落日黄花了,玩玩就行了,总会消失的。
发表于 2022-7-7 17:55:36 | 显示全部楼层
那不就是液晶吗
发表于 2022-7-7 18:42:51 | 显示全部楼层
LED+透镜或镜子
发表于 2024-4-11 12:13:21 | 显示全部楼层
我觉得市场很小,现在生产出的成本肯定要大于库存6E1的价格
发表于 2024-4-14 10:38:16 | 显示全部楼层
哪里用得着等开发?网上现成的一大把,20-24v低压供电,灯丝电压3.5v
发表于 2024-4-14 10:42:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 10:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-23 10:48:24 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2022-7-3 23:18
楼主要的低电压低功耗的调谐指示管
1E2这管子有两种,都很漂亮。网上的。曙光厂试制的。小7脚,6E2是小9脚 ...
我就买了一些,后来发现卵用没有,电池式收音机那电池储能本来就紧张,体积也想尽可能小一点,还装什么调谐指示管,又费电又增加体积,要是做交流收音机我何不直接用6E2便宜,量大管饱不说,亮度高,灵敏度也高,1E2那个指示灵敏度聊胜于无。
发表于 2024-4-23 12:55:32 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2024-4-23 10:48
我就买了一些,后来发现卵用没有,电池式收音机那电池储能本来就紧张,体积也想尽可能小一点,还装什么调 ...
开发设计生产存在就是合理的,如果把1E2等猫眼装到这样的直流收音上岂不是英雄用武之地美观增加卖点国外也有同类产品,可惜直流电子管z收音机是小众后来被晶体管收音机取代。工厂生产的直流收音机不是如你的可携带的袖珍收音机那样,现在有了锂电池电源功耗更不成问题。
直流收音机.JPG ng
发表于 2024-4-23 13:14:59 | 显示全部楼层
是这么回事,电池机如果要装调谐指示,我觉得装个uA表更好,调谐指示管出现的原因是在当年的制造技术下,一个电磁表头的成本要远远高于调谐指示管,其实用表头我觉得更好看,还不用担心寿命,也省电
发表于 2024-4-23 14:52:40 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2024-4-23 12:55
开发设计生产存在就是合理的,如果把1E2等猫眼装到这样的直流收音上岂不是英雄用武之地美观增加卖点国外 ...
牡丹机出口产品相当一部分带有调谐指示管,欧洲,美国的一些电池管台式机也有调谐指示管,不过这些太过凤毛麟角了,这种收音机的用户得满足没有电,或者限时供电,同时又不差钱购买电池的场合才行,这种场合不能说没有,但是真的不多。电子管的便携式收音机使用电池管在一段时间里还是比较主流的,导致电池式调谐指示管今天看起来也是凤毛麟角。
发表于 2024-4-23 14:54:34 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-4-23 13:14
是这么回事,电池机如果要装调谐指示,我觉得装个uA表更好,调谐指示管出现的原因是在当年的制造技术下 ...
后来这种小表头在半导体收音机上发扬光大了,不过说着小,其实也不小。
GMT+8, 2025-5-1 01:26
